Olio motore
xeno
21 Maggio 2018
211
20
29
Calabria
Mi.To
1.6 jtdm 120 cv
Buona sera un consiglio su un motore con 200.000 km , e meglio non mettere più L olio 5w30 che porta di serie? Meglio uno leggermente più grosso?
No come consumi no . Lo dicevo per una questione di silenziosità .
Oppure metto sempre 5w 30 ma cambio marca?
Interessa anche a me il fattore silenziosità...un olio piu denso rende il motore piu silenzioso??
Ho anche sentito parlare di antiattrito da mettere nell'olio motore...qualcuno sa qualcosa in piu?
Una gradazione viscosimetrica "più densa" non incide sulla fluidità di funzionamento e rumorosità del motore... Anzi, tende ad aumentarne il fenomeno in negativo.
i jtd di ultima generazione sono stati progettati per girare con oli 5W30 ~ 0W30 e nient'altro. Sconsiglio assolutamente l'impiego di oli diversi in quanto i passaggi d'olio e le tolleranze meccaniche non lo consentono.
Tuttavia, solo a fronte di consumi elevati ed anomali si può, in via eccezionale, impiegare un olio "più spesso".
Additivi, Olii, Carburanti
Del resto, se c'è usura non ci sono oli, additivi o pozioni magiche che tengano... in questi casi si tira a campare con un classico 5W40 oppure 10W40 fino a fine vita oppure si rifà il motore.
Nel vostro caso credo che i motori in questione siano ancora efficienti e in ordine dal punto di vista meccanico e relativa manutenzione. A mio avviso se si è alla ricerca di silenziosità, fluidità e "morbidezza", senza dubbio un prodotto che spicca in generale su tutti gli altri è Bardahl.
5 latte di Bardahl C60 Tecnos Exceed 5W30 e scoprirete una seconda giovinezza per i vostri motori. E magari rifornimenti costanti con gasolio più raffinato e pulito.
Grazie mille caro...comunque il mio 1.6 ha 270 mila km e va ancora una bomba senza consumare un goccio d'olio...e solo un po troppo rumoroso ma e cmq un diesel quindi penso sia normale...infondo ne ho sentiti di piu rumorosi e con meno km del mio quindi
Figurati. Volano e frizione li hai già cambiati?
Per il rumore prova a fare il gasolio "speciale" + un bel cambio olio e filtro.
Lolio se metti il Bardahl il motore non lo senti più.
Tagliando completo fatto 2 settimane fa compreso di distribuzione pastiglie ammortizzatori...se lo sapevo prima il fatto del bardal lo mettevo al posto del selenia [emoji18]
Comunque frizione e volano mai fatti e la tengo da quando aveva 80 mila km...direi un record [emoji23]
