SempreSe le hai ancora, le consigli? Differenze con quelle di serie?
Si.Se le hai ancora, le consigli? Differenze con quelle di serie?
A me il meccanico l'ha cambiata dal cofano. Aveva una manina ma ce l'ha fattaLe ho ordinate ieri perchè mi si è bruciata una lampada, mi arrivano domani (ovviamente cambio la coppia. 170€ circa). Avete un video per il montaggio? Vorrei farlo io, non portarla in officina. Leggevo di passare dal passaruota. Ovviamente non ho un ponte a disposizione ma si dovrebbe riuscie anche senza togliere la ruota no?
Grazie. Alla fine ho smontato i passaruota come avevo letto. Ci si arriva comodi e non è un lavoraccio. Tra i 30 minuti e l'ora di lavoro senza ponte si cambiano entrambe direi... adesso sto aspettando il corriere con le lampadine (mi sono messo avanti visto che stavo facendo altri lavori nel frattempo (tra cui verificare il map e cambiare la maniglia interna della macchina di mia moglie)A me il meccanico l'ha cambiata dal cofano. Aveva una manina ma ce l'ha fatta
Se puoi fai una piccola guida con foto su smontaggio e montaggio. GrazieGrazie. Alla fine ho smontato i passaruota come avevo letto. Ci si arriva comodi e non è un lavoraccio. Tra i 30 minuti e l'ora di lavoro senza ponte si cambiano entrambe direi... adesso sto aspettando il corriere con le lampadine (mi sono messo avanti visto che stavo facendo altri lavori nel frattempo (tra cui verificare il map e cambiare la maniglia interna della macchina di mia moglie)
Ho già fatto sorry... cmq ci sono 2 viti in alto, 4 laterali esterne, un gancio in plastica centrale, una vite in basso, 2 sotto la macchina e un bulloncino in basso dal lato interno della ruota. Tutte torx. Tolto tutto con un pò di attenzione si tira e il passaruota scende (il gancio in plastica si può anche lasciare. A questo punto si passa con la mano, si toglie il tappo in plastica, si sgancia la lampadina ruotandola in senso orario (se non erro) si scollega e si sfila. Poi si fa tutto al contrario.Se puoi fai una piccola guida con foto su smontaggio e montaggio. Grazie![]()
Sullo Stelvio non c’è lo sportellino? Va tolto il passaruota?Ho già fatto sorry... cmq ci sono 2 viti in alto, 4 laterali esterne, un gancio in plastica centrale, una vite in basso, 2 sotto la macchina e un bulloncino in basso dal lato interno della ruota. Tutte torx. Tolto tutto con un pò di attenzione si tira e il passaruota scende (il gancio in plastica si può anche lasciare. A questo punto si passa con la mano, si toglie il tappo in plastica, si sgancia la lampadina ruotandola in senso orario (se non erro) si scollega e si sfila. Poi si fa tutto al contrario.
