Pallido rumore di punterie
EL NICHO
8 Maggio 2010
270
19
33
BT
Puglia
2.0 Twin Spark
Come da titolo sento un rumore molto molto pallido di punterie sopratutto al minimo, a giri più alti credo che il motore copre il rumore, cosa potrebbe essere? Le devo fare sostituire o regolare?
Ribadisco che è molto basso come ticchettio quindi non so se è caratteristico o meno.
Altro dubbio le punterie sono meccaniche o idrauliche?
Se sono idrauliche ogni quanto si regolano?
il ticchettio al minimo sono gli ignettori. Se senti come un simile picchio di valvole quando apri sopra i 4000 giri ti dico io cosa è :Dquesto sempre per esperienza con la mia...
Se le punterie fossero idrauliche (come nelle ultime 33) recupererebbero il gioco da sè (questo significa punterie idrauliche, che sono auotregistranti, entro certi limiti). Nei bialbero ALfaNord le punterie vanno controllate ed eventualmente registrate se il gioco non rinetra nei limiti max e min prescritti (sostituendo i bicchierini che sono di spessore calibrato). E' una delle operzioni da fare al tagliando periodico.
Per i dettagli scarica i manuali officina dai molte volte citati Craig's o dal sito olandese
se gli ignettori ticchettano è giusto così, io ho sentito girare vari motori ts, e tutti dico tutti ticchettano gli ignettori.
la mia lo fa a caldo, nel senso che finchè non raggiunge la temperatura d'esercizio non si sente nessun rumore di punterie. Pian piano che il motore si scalda si sente in modo deciso. Ho provato ad avvicinarmi e il suono proviene dal lato dell'albero di scarico, vicino la pompa del freno..
Dovrò fare controllare il giogo?
gli iniettori fanno quel casino, anche su youtube ho trovato un video dove si sente pure bene quando avvicina il cellulare.
Per il rumore lato scarico non so dirti, n'occhiatina alle valvole la farei fare eh
Sicuramente il mio rumore non viene dagli iniettori, perchè quando passa a gas vengono spenti :D... devo farla controllare. Inizio a comprare la guarnizione della punteria su ebay?
cambiala già che ci sei e fai un bel lavoretto. Dipende se lo fa il meccanico e vuoi risparmiare qualche euro inizia a comprarla lì
