Discussione aperta da Mgaproduction il
Parabrezza posteriore e condensa interna
#21
Buongiorno mi collego a questo gruppo perché da alcuni giorni non mi si dis-appanna più il lunotto posteriore e nemmeno lo specchietto retrovisore (che hanno entrambi le striscioline elettriche che evidentemente non fanno più il loro dovere). Ho provato a fare alcuni giorni sempre in D per vedere se questo risolveva (ho letto qui di problemi elettrici o di batteria ma nulla). Avete qualche idea da suggerirmi o l'unica è contattare l'assistenza? sono ancora in garanzia fino marzo forse opportuno a prescindere che dite? Grazie in anticipo per i consigli
#22
Controlla il fusibile
#23
Guarda, ho appena ritirato la macchina dal tagliando e gli ho segnalato lo stesso problema : lunotto posteriore non funzionante. E per sbrinarlo, ho dovuto aprire il portellone ed asciugarlo da dentro con un panno bello morbido in micro fibra per non rischiare di rompere i filamenti.
Hanno verificato il tutto in officina, ma per loro è tutto nella norma. L'unica risposta è stata "colpa della batteria". Gli ho fatto presente che secondo me non può essere questa la causa, in quanto viaggio molto spesso in D perchè quelle poche volte che viaggio in N, il motore si spegne quasi ad ogni incrocio. Segno (anche se non certezza assoluta) che la batteria gode di buona salute.
Eppure per loro è solo questione di batteria che non essendo al massimo, va al risparmio energetico e quindi non fa accendere il lunotto termico.
Ora aspetterò che mi ricapiti che si appanna di nuovo e vedrò (30/40 anni fa si appannava sempre ogni sabato sera ... 🤣 )
#24
Cambia officina
Ps. Il fatto che oggi non si appanni come 30/40 anni fa, invece, non è colpa della macchina o del fatto che non è sabato 🤣
#25
potrebbe essere la batteria, al di sotto di una certa % il lunotto termico non funziona, sulla mia, diesel, anche il veleggio in A non va più, fino a che la batteria non torna sopra quella %...
#26
E fin qui ci siamo. Ma nel mio caso, tutto funziona quindi (almeno all'apparenza) la batteria è sana e non vedo per quale motivo non debba funzionarmi il lunotto...
#27
Ma una domanda me la pongo e la pongo a tutti voi: è mai possibile che per ogni malfunzionamento riscontrato la colpa sia sempre della batteria? Non vi sembra un tantino semplicistico reiterare sempre come responsabile tale componente?
Non potrebbero ogni tanto i problemi avere origine diverse?
Oramai sembra quasi un "mantra" ovunque si legga qualcosa di Tonale che non funziona. Di questo passo si stanno adeguando anche le officine quando non sanno che pesci pigliare e per liquidare velocemente il cliente rompi 00
Non dovesse avere supporto tale mia osservazione potremmo, di comune intendimento, accordarci per mettere a preambolo di ogni discussione aperta........"è colpa della batteria sempre e comunque"!!!!!!🤣
#28
il sintomo del lunotto non funzionante è spesso legato alla batteria, quindi è sicuramente una delle prime cosa da verificare, poi certo potrebbe anche non essere quello il problema ma è probabile che lo sia quindi attinente.
#29
Io sinceramente il primo pensiero lo rivolgerei al fusibile e magari dopo alla batteria. Fosse la batteria entra in protezione il lunotto ma anche altri numerosi componenti (cosa che non mi risulta nel caso di specie al di là dello specchietto che, guarda caso, probabilmente è sotto il medesimo fusibile). Motivo per cui io andrei ad allargare la ricerca
Lo ripeto: con la Tonale se si opacizza la vernice qui dentro la colpa è sempre della batteria a prescindere 😁
#30
Ho lo stesso problema. Qualcuno sa dirmi quale fusibile bisogna controllare? E sopratutto, dove si trova?
