paraolio cambio
ash 81
4 Febbraio 2011
12
ao
Valle d'Aosta
156 Sw
2,4 jtd
salve alfisti !!!chiedo scusa anticipatamente per la mia ignoranza sui motori.ho notato una perdita d'olio sotto la mia 156 2,4 jtd del 2002 aquistata 20 giorni fa .premetto che la macchina ha la garanzia di un anno . dopo che ho notato la perdita ho portato la macchina da un meccanico per stabilire da dove arrivava la perdita e mi ha detto che era il paraolio del cambio . la mia domanda è se dato che giovedi la porto in concessionaria potevo guidare senza problemi. i diffetti che ho notato sono che ogni tanto quando do una bella accellerat sembra non spinga come deve o meglio che molla il tiro per 200 300 giri e le marce non entrano lisce come prima a meno che non sia su di giri. cosa comporta se nel cambio non c'è piu olio dato che non so da quanto tempo lo perde ? grazie anticipatamente.:)
Allora ash 81, prova a dare un'occhiata sul cambio se c'è una l'astina (come quella per controllare l'olio motore ma di dimensioni molto più piccole) per controllare il livello dell'olio cambio, su quello della 166 c'è.
ciao nico ho appena ritirato la macchina dall'officina . hanno cambiato il paraolio dicono tra il motore e il cambio. sembra tutto apposto grazie comunque.
Ciao!
Quanto hai speso? penso di avere lo stesso problema... grazie :)
