Discussione aperta da stefano1980 il
Pareri su Bilstein B6
#91
Anche io dovrò cambiare gli ammo, purtroppo i B6 come i tuoi con la ghiera in alluminio non li fanno più. Riguardo alle biellette le originali sono in alluminio mentre quelle delle MEYLE sono in acciaio? Se si c'è tanta differenza di peso ?
Le originali sono in plastica, almeno quelle che ho tolto io dalla mia. Le Meyle sono in acciaio. Gli ammortizzatori si trovano ma devi passare da qualche officina che sa dove ordinarli. Online non c'erano neanche quando li ho presi io.
Reazioni: powerhp73
#92
Guardando il sito Bilstein e gli altri rivenditori del prodotto, mi pare di capire che si parla di ammortizzatori solo per il posteriore. Ho capito bene o non ho capito un cavolo?
Shop.alfisti.net
Squadra Sportiva
#93
Shop.alfisti.net
Squadra Sportiva
Credo che intedesse per le Q4 le quale ufficialmente bilstein appunto non le fornisce.
Se si vogliono i B6 sulla Q4 l'unica via è ntp.it che fa il kit custom facendolo pagare discretamente caro, 700 euro + iva gli ammortizzatori anteriori.
Con 700 euro ivati orap te li revisiona e indurisce da un 15% a un 30% tutti e 4 gli ammo...
Reazioni: Nio74
#94
Si, proprio così, intendevo per la Q4, grazie mille per averlo precisato, io mi ero dimenticato.
Il kit della ntp va bene pure per chi ha gli ammortizzatori che in Dynamic si possono regolare elettronicamente su soft?
Grazie anche per il suggerimento di rivolgersi a orap. É che non sopporto proprio come ondeggia su curvoni autostradali 😞
#95
Grazie, alla fine ho ordinato il kit B12 (B6+Molle Eibach) Se arriveranno con piattello in accaiaio, pazienza. Ho scoperto inoltre che il precedente prorietaro aveva montalo le molle Eibach per la Q4 che hanno oltre 100Kg di differenza di carico sull'anteriore. Probabilmente è il motivo per il quale sentivo l'auto poco frenata sugli avvallamenti.
Sono in procinto, finalmente, di far montare i B6 + Molle Eibach Prokit. Qualcuno conosce le coppie di serraggio dei bulloni?
#97
Ciao, sai che i bulloni essendo a snervamento vanno sostituiti? Sarebbe meglio non riutilizzare quelli cha hai sotto.
In allegato lo schema con le coppie di serraggio.
Reazioni: powerhp73
#98
#99
Reazioni: powerhp73
#100
