Discussione aperta da gesir il
Passa ruota anteriori strappati dalla pioggia
#141
Scusate ma non esistono dei ricambi anche aftermarket totalmente in plastica???
Anche i miei si sono rotti alla base dopo tanta acuqa dovuta alle piogge ed all'umidità in generale.
#142
E' una domanda che mi sono fatto anch'io, temo però che data la conformazione del passaruota e all'assetto dell'auto, la plastica dura possa rendere l'auto più rumorosa; secondo me andava fatta una struttura in plastica sul retro coperta dallo strato di tessuto non tessuto per fare da fonoassorbente.
Il problema è che su larga scala è un pezzo che ti costa di più...la scelta quindi va al risparmio.
Quello che non mi capacito è come sia possibile che abbiano ragionato in questo modo su un'auto da 50k di listino...
Reazioni: Marcello77
#143
Senza entrare nello specifico, sono anni che vengono utilizzati passaruota fonoassorbenti che non si rompono pertanto non credo che ci sia molto da inventare o migliorare la qualità.
Mi pare invece evidente che dal punto di vista della progettazione/installazione si siano fatti dei passi indietro.
Prova ne sia che qualche utente abbia modificato semplicemente i fissaggi risolvendo il problema.
#144
E' la conformazione della punta della minigonna che è un invito allo strappo, ho risolto con una linguetta in carbonio, lavoro da 5 minuti e pochi euro di spesa. Invito tutti a farlo, soprattutto chi ha ancora il tessuto integro.
#145
Peccato non averla letto prima, è capitato anche a me con quello anteriore destro, 240€ tra ricambio e manodopera 🤦
#146
....., 240€ tra ricambio e manodopera 🤦
Reazioni: Tony81
#147
come già spiegato nella discussione, si va di fai da te. Prendi un foglio di plastica da 1mm di spessore e lo ritagli, e lo fissi con un dado al posto della clip
#148
A quelli dell'after market alfa romeo che rigettano la sostituzione anche fuori garanzia di questo pezzo (dovrebbero vergognarsi di un trattamento del genere e di una tale figura con quel difetto) auguro di spenderli tutti in medicinali. È una presa in giro grande come una casa. 240€ (per lato) a causa di un LORO errore, e si ri-romperà. Pessimi, pessimi completamente. Con me hanno sicuramente perso un cliente sicuro per tagliandi, per sempre. Ho perso ogni stima e fiducia nel marchio. Solo dei menomati gestirebbero così il rapporto After Sales con i propri clienti. Se mi metto a raccontare tutto non ci crederete.
#149
I miei sono ancora così, non ci ho messo mano non ho avuto voglia
