Passaggio cerchi da 16" a 18"
Prima dell'acquisto, ho inserito i dati della mia Giulia e sono risultati compatibili. Sinceramente a me interessa poco avere gli pneumatici differenti anche se esteticamente saranno più belli da vedere. La mia paura è quella di aver acquistato una cosa che non posso utilizzare. Ho visto una Giulia avere 225/40 r18 e 225/45 r18. Io cosa posso fare con i cerchi acquistati?
225/40 R18 non va bene....va bene solo 225/45 R18 con canale da 8J
Quindi, essendo i miei cerchi 8J, devo prendere 4 gomme 225/45 R18.
La misura delle gomme è quella....ma prima verifica bene l'ET perchè temo che il tuo possa non essere compatibile.
Per quanto concerne le gomme, il codice di velocità e l'indice di carico verificali sul libretto prima di comprarle....
a livello di pneumatici su cerchio da 18, il mio libretto consente:
1) 225/45 R18 91V + 225/45 R18 91V (nel caso di canale da 8J sia davanti che dietro)
2) 225/45 R18 91V + 255/40 R18 95W (nel caso di canale differenziato 8J ant e 9J post)
Reazioni: PeppeCar
Anche il mio, anche se in effetti non riesco a trovare pneumatici 91V. So che la lettera corrisponde alla velocità massima. Anche se nel libretto non c'è scritto, posso prendere i 91W o 91Y?
si, basta che sia uguale o superiore....lo stesso dicasi per l'indice di carico (91)
Reazioni: PeppeCar
Stanotte so già che non dormirò. Davvero 7mm fanno la differenza? Non ho capito se questo ET40 farà uscire il cerchio dalla carrozzeria o al contrario sarà troppo rientrata
