"Passive Entry" e maniglie. Quali sono i problemi e le loro soluzioni
Buonasera a tutti, anche a me non funziona il passive entry lato passeggero: non va né l'apertura, né la chiusura tramite pulsante. Le luci vanno.
Ho smontato la maniglia e ho notato che il triangolo non sembra contenere nessun meccanismo particolare (apparentemente è solamente un pezzo di plastica), ma l'auto è usata e potrebbe aver subito manomissioni / danneggiamenti. Ho smontato anche tutti i triangoli delle altre portiere per verificare che non fosse stato erroneamente invertito a seguito di un intervento di riparazione ma sembrerebbero tutti uguali.
Mi stavo quindi accingendo a prendere un'intera maniglia di ricambio, tuttavia prima dell'acquisto vorrei accertarmi dei pezzi da prendere.
La maniglia è un pezzo unico o si compone di più parti (cover, elettronica, sensorie etc)? Qualcuno ha eventualmente i codici ricambio?
Infine una curiosità: la maniglia che consente il passive entry (quindi col pulsante) è prevista solo per le portiere anteriori, ma sarebbe possibile utilizzare i ricambi delle maniglie anteriori per applicarlo alle maniglie posteriori?
Dario
Non credo che alla maniglia posteriore arrivino dei cavi, occorrerebbe portargli le connessioni che arrivano a quelle anteriori. Non credo che si possano prendere dal comando della serratura della portiera.
Ciao! Dei cavi penso arrivino perché se non sbaglio sono illuminate anche le maniglie posteriori. Probabilmente non arrivano i cavi per comandare un eventuale pulsante di chiusura e un sensore di prossimità per l'apertura (visto che si parla di "magnete" qualcuno sa se necessita di alimentazione?).
Ad ogni modo per cercare di risolvere il problema della maniglia passeggero non funzionante sto cercando un ricambio usato.
Tra i ricambi usati però ho trovato maniglie col bottone specifiche per il passive entry ma non il finto nottolino serratura specifico per il passive entry.
Sembra come se il finto nottolino sia solamente una copertura in plastica facendo pensare che la sensoristica sia tutta nella maniglia.
Per questo chiedevo se qualcuno possiede i codici ricambio
Ciao!
Alla fine mi sono deciso ad acquistare una intera maniglia usata completa di finto nottolino.
Confermo che si tratta proprio di un magnete contenuto nel finto nottolino che permette alla maniglia di funzionare (allego le foto del dettaglio nel particolare).
Purtroppo non sono riuscito a recuperare i codici ricambio pertanto sono rimasto col dubbio che si potesse ordinare solo il magnete o solo il nottolino (sebbene dubito)
    630.2 KB · Visualizzazioni: 151
    535.4 KB · Visualizzazioni: 155
Buongiorno cari amici,
Il tema del passive entry sta diventando curioso, e vorrei porvi una domanda a tutti, oltre alla portiera passeggero, il portellone con la chiusura a tasto ( per intenderci il lucchetto) o l’apertura sola del portellone solo avvicinandosi a macchina chiusa vi funziona ?
Io ci sto diventando matto, ci sono giorni in qui funziona e giorni no, ho cambiato pure la batteria dell’auto, con una più potente , ma nulla.
Spero potiate aiutarmi, grazie
