Pedale Frizione 156 Vuoto
il cilindro maestro volgarmente è la pompa
quando dipende dal cilindro spingidisco, questo dovrebbe perdere olio che scende sotto nella giunzione tra cambio e motore
quando è il cilindro maestro, con alcune pompate sembra riprendersi a meno che non sia completamente andato,
data l'età ed i differenti costi,
comunque inizierei sostituendo "la pompa",
se non risolvi sei costretto a passare alla più costosa operazione del attuatore spingidisco, smontando il cambio,
magari ne approfitti per sostituire anche la frizione
Grazie, ho già contattato il meccanico Alfa, mi ha detto che la sostituzione della cosiddetta pompa si aggira tra i 150/200€ compreso di manodopera e tutto, mi ha detto che con buona probabilità è quella
Be,.. allora te la cavi con poco.... ma poi facci sapere com'è andata
