Per chi monta gli Xenon [postiamo tutto quì]
.: Coffee :.
Ciao carissimi
volevo comunicarvi una piccola scoperta, chi monta sulle 156 fari con cornice interna nera (marca TIC) potrebbe tranquillamente montare lampade allo xeno h7, usando le h7r si ottiene un fascio di luce decisamente tagliato verso il basso, poiche' l' oscuratore mangia tantissima luce, mentre col faro originale che ha l'oscuratore meno ingordo la lampada h7 spara un sacco di luce in modo fastidioso.
Io l' ho notato dopo avere piazzato le h7r.
Comunque con il fascio tagliato sul basso ho passato la revisone senza il minimo problema. (mi sa che e' stato culo!).
Gli Xenon sullo sconnesso hanno una leggera vibrazione ma appena percettibile visto che sono collegati alla sospensione
anteriore sx mediante un bilancere in plastica,e' possibile che questa sia consumata e' non lavori correttamente.
Ciao .: sgrat :.
Io anke ho notato in una car di un mio amico questo tipo di problema, i sobbalzi a destra e sinistra.
Cmq mi sono ingrippato con questi fari, mi piacciono un casino sono che qua nn trovo nessuno che me mi veda o me li ritiri...
Kit allo xeno
Ragazzi mi date un consiglio su questo kit...
Sono kit da 50Watt(non 35 come tutti gli altri), e con 5000k come colorazione luce(bianchissimi).
Attacco H7....perfetto per 147/156 etc...
Prezzo 250 euro....
La marca nn la so dato che ho contattato un amico qui del forum che ha parlato con il suo fornitore di fidiia, che ne pensate ?
Re: Kit allo xeno
Ciao amico
grazie per il link adesso mi metto all'opera sai volevo solo avere qualke dritta su quel kit... :aktion057:
cmq grazie mille e ciaoooo :decoccio:
Riprendo un attimo questo topic, per chiedere ai possessori di Gtv/Spider ma non solo, quale marca avete installato.
Mi par di capire che la stragarande maggioranza di voi ha montato gli Xenonlamp o mi sbaglio?
A breve volevo installarlo sulla Spider, da quel che ho letto è estremamente facile l'installazione e il risultato sui fari Spider sembrerebbe ottimo...volevo orientarmi su 4100 4300 kelvin e non di più (35W).
Grazie. :decoccio:
bluesteel ha detto:
effettivamente il montaggio del kit xenon risolve... solo che è un pochino illegale.
ormai se ne trovano a meno di 200€
Sinceramente non ne ho mai nè progettati nè tantomeno provati, anni fa erano poco diffusi e si utilizzavano ancora le classiche lampade alogene. Cmq sono favorevole all'applicazione anche aftermarket per due ragioni :
1) Sicurezza : senza lavafari specie di notte l'effetto xenon provoca da quanto leggo alcuni fastidi, ma cmq lo stesso faro con alogena ha i suoi bei problemi.
2) Risparmio : se considero il costo delle alogene, mediamente dopo 8-10 sostituzioni mi sono ripagato il kit
Senza ovviamente considerare i lux doppi che ho a disposizione a parità di faro. Inoltre dovrei avere anche un vantaggio essendo molto diminuite le temperature di esercizio (credo di capire) in gioco. Le lampade alogene di ultima generazione lavorano a temperature altissime, in alcuni fari si possono raggiungere sulla parabola interna anche 250°C. Quindi minori temperature e maggiori benefici per le plastiche e i componenti del faro, in particolare l'alluminiatura della parabola ottiene i migliori benefici in termini assoluti lavorando a temperature minori.
Ormai la maggioranza del parco circolante è dotato di correttori elettrici dell'inclinazione verticale del proiettore, come al solito la burocrazia italiana fa acqua anche in questo caso.
Volevo montare questo, che mi dite?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=180047245613&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=008
