Perdita di acqua fase messa in moto
Bruno fiaschetti
21 Febbraio 2021
23
6
4
Lazio
Salve a tutti
Chiedo Cortesemente qualche info per un "problema" riscontrato nella fase di messa in moto 147 ts 105 cv.
Circa dopo 2 minuti (solo a freddo) ho notato che sotto il motore altezza collettore fuori esce puntualmente acqua incolore ed inodore per pochi secondi. Non è assolutamente acqua refrigerante e non sto usando A/C!
A motore caldo non avviene tale fenomeno.
Kit servizi nuovo.
Kit distribuzione nuova.
Non so' cosa pensare!
Ringrazio tutti per eventuali opinioni in merito
È la condensa dello scarico
Eh certo dovrebbe uscire dalla marmitta non è normale che ci sia gocciolamento da sotto il motore. Evidentemente ci deve essere qualcosa di bucato
Reazioni: dodo156
Ma c'è da vedere l'entità del flusso, se perde qualche goccia o casca giù a fiotto continuo.
iniziamo da questa premessa:
Sul motore e sotto i collettori non ci passa della normale acqua 💧 di rubinetto [(a meno di non averci riempito completamente la vaschetta di espansione)]. All'interno delle intercapedini dell'unità motrice: rispettivamente suddivisa in monoblocco e testata, circola esclusivamente liquido di raffreddamento (almeno spero). Da quello che si evince, analizzando la descrizione fornita, si esclude a priori che la perdita possa essere riconducibile al liquido refrigerante in quanto se così fosse lascerebbe inevitabilmente tracce colorate; e da quanto descritto così non è, dico bene?
Anche se ammetto che subentra parecchio scetticismo in merito. Per cui, ammesso che il motore sia completamente integro e non presenti delle creparure lievi tra testata e monoblocco, e' plausibile che si possa quanto meno escludere che si tratti di liquido refrigerante e che molto probabilmente questa "perdita d'acqua" che si manifesta "solo" nel transitorio delle fase di accensione a freddo sia molto probabilmente condensa che si riversa all'esterno della linea di scarico, e qui, con molta probabilità, si tratta di vedere che collettori e parte del raccordo flessibile non siano fessurati.
Fatta questa premessa, resto del tutto scettico che si possa trattare di condensa e credo abbastanza che la perdita di "acqua 💧" sia in realtà liquido refrigerante assai poco concentrato se non del tutto, che esce da qualche micro crepatura della testata o del monoblocco, oppure fuoriesce da uno dei tappi di fusione del monoblocco.
fuoriesce fin tanto che l'unità motrice non si scalda e la cui conseguente dilatazione termica dei materiali vada a "chiudere" queste eventuali micro crepature. Da non escludere anche che la perdita possa fuoriuscire dall'accoppiamento planare della girante del liquido refrigerante (ovvero pompa acqua) alla testata, e qui inesorabilmente colerebbe fin sotto i collettori. Tutto questo è estremamente verificabile rimuovendo il carter della cinghia e mettendo sotto pressione tutto il circuito di raffreddamento andando a vedere centimetro per centimetro tutta la parte tra testata e monoblocco.
Questo Resta L'Unico sistema per decretare la natura di questa perdita.
Reazioni: Jack Ryan
Grazie 1000 per la stupenda spiegazione provvederò quanto prima alle verifiche del caso.
Spero solo non sia crepe o micro crepe ecc eec 😥
Scusate ma la condensa dello scarico non dovrebbe uscire dal terminale!?
Questa avviene a motore freddo sotto collettore... Ma ci sarà qualche valvola o spurgo???
Perchè la condensa deve faticare per uscire dal terminale? Se trova un passaggio prima ne approfitta.... 🤣
Probabilmente a freddo la guarnizione del collettore o il collettore stesso non combacia con la flangia, appena si riscalda (in quel punto basta una manciata di secondi), l'apertura si chiude.... sono sicuro che se ascolti bene senti anche un leggero soffio. :)
