Ho dei dubbi sul buon funzionamento dell'ABS sulla mia 147 1.6 t.s. 105 cv del 2002, è la prima auto che ho con questo sistema quindi chiedo ad i più esperti se la cosa è normale, quando l'ho presa ho provato a fare qualche frenata di emergenza sul bagnato e sembra funzionare benone, però più di una volta ho notato l'intervento del sistema in occasioni meno critiche, in particolar modo nelle frenate sullo sconnesso sento vibrare spesso il pedale del freno sotto il piede, e l'altro giorno mi è successa una cosa che mi ha fatto rimanere perplesso...
... percorrevo una strada e mi accingevo a fermarmi al semaforo rosso... quindi una frenata lieve tra l'altro calcolata con largo anticipo, ad una 20na di metri dal semaforo quindi a velocità ridotta ho preso una lieve buca ma molto secca... all'improvviso è intervenuto l'ABS il quale ha continuato ad agire sulla frenata anche successivamente la buca nonostante il fondo della strada fosse buono praticamente io frenavo il pedale vibrava e la macchina non frenava per niente, ho dovuto mollare il freno e premerlo di nuovo per sbloccare il sistema e arrestare la macchina per non oltrepassare il semaforo rosso...
Ora vi chiedo è possibile mettere un'interruttore per disattivare l'ABS, mi sentirei più tranquillo a viaggiare senza e ad affidarmi alla mia sensibilità sul pedale del freno che per lo meno in 15 anni di guida non mi ha mai tradito?
