Plafoniera posteriore non si accende con portiere help
lele9090
Super Alfista
22 Ottobre 2013
389
186
106
MS
SW Infot
Toscana
2.0 Jtdm-2 170 cv
Salve ho un problema dispettoso con la luce della plafo posteriore, si accende solo con il pulsante, ho provato con il tester e il 12v arriva solo al cavo del pulsante, all altro cavo che dovrebbe essere il 12v con porte aperte arriva 0,0004 volt, sapere mica dove arriva quel cablaggio in modo da fare un test di continuità ed escludere cablaggio interrotto? Oppure soluzione definitiva? Grazie ma col fatto del bimbo al posteriore con seggiolino vorrei risolvere
Ciao. Ho lo stesso identico problema. Ho controllato anche io il connettore della plafoniera e non arriva corrente quando apro le porte. L'unica soluzione per sapere se è qualche cavo interrotto era controllare la tensione di uscita del pin in questione sul connettore che va al body computer, ma per mancanza di tempo non ho ancora controllato.
Ciao io ho risolto, avevo l aletta di rame dentro la plafoniera deformata, sicuramente quando mi hanno messo la luce a led hanno smontato male la
Plafoniera e hanno piegato il rame all
Interno…. Mi è venuto questo dubbio perche in realtà nei 3 cavi c è solo un positivo, gli altri due cavi sono negativo manuale e negativo dimmerabile quindi se la luce funziona in manuale il
Cablaggio è apposto, smolta la plafoniera e controlla…..
Il problema è che da me controllando direttamente i 3 pin presenti nel connettore che va alla plafoniera ho solo tensione tra il positivo e il negativo manuale. Usando il negativo dimmerabile (con la portiera aperta ovviamente) non ho tensione.
il positivo è solo e solo uno….. gli altri due nagativi giocano nella plafoniera….. vesdrai che in auto con luce a porte aperte se fai giocare il trasparente con dei movimenti vedrai che la luce ai accende, poi la apri e controlli il rame raddrizzandolo per bene
mi sa che hai frainteso il mio messaggio. Partiamo dal fatto che la plafoniera è in perfetto stato, ho controllato precedentemente tutte le piste e sono apposto. Il fatto è che come dici tu al connettore che arriva alla plafoniera abbiamo 3 cavi: 1 positivo, 1 negativo FISSO (che serve quando accendi la plafoniera a mano) e un negativo dinamico gestito dal bodycomputer in base allo stato di apertura delle portiere. Quando la macchina ha le porte chiuse il negativo dinamico diciamo banalmente che non funziona e quindi non possiamo avere tensione. Quando invece apriamo le porte il bodycomputer fa funzionare il negativo dinamico in modo tale da ottenere la tensione per accendere la plafoniera. Nel mio caso è come se il bodycomputer (o altrimenti un cavo interrotto) non facesse funzionare il negativo dinamico quando apro le porte. Se prendo i puntali del tester e metto il + nel pin del positivo e il - nel pin del negativo dinamico e apro le portiere dovrebbe esserci tensione, ma invece non c'è.
