plancia spenta [emoji33]
Alfazingaro
18 Luglio 2018
16
9
4
Sicilia
Cosenza
Buonasera, stavo cambiando le lampadine del tachimetro, quando si è surriscaldato il pezzo in questione e adesso non funziona mezza plancia [emoji22]. Inoltre ho i finestrini abbassati e mo come li alzo, che sta per piovere??? I lunotti posteriori funzionano, quelli anteriori sono spenti. Aiuto cos'è successo, ce qualche fusibile nascosto da cambiare???
Devi controllare i fusibili. Il lunotto è solo uno ed è quello del portellone per le due volumi o quello sul baule per le tre volumi
La 156 a seconda della versione ha i fusibili "distribuiti".... un pò sottoplancia qualcuno nel portaoggetti altri sulla batteria.
Mi sà che ti serve il libretto d'istruzioni....
Allora, era un cavolo di fusibile da 10 a, uno di quelli più nascosti. Ma la retroilluminazione del tachimetro persiste a non funzionare, pur avendo messo le lampadine nuove, mentre le spie di carburante e acqua e le lancette funzionano. Che può essere? Ce un altro fusibile a parte nascosto da qualche parte???
La luminosità del retro tachimetro e' regolabile tramite il pulsantino che sta vicino alla rotellina per la regolazione altezza fari e il selettore chilometri parziali/temperatura, pertanto ci deve essere un regolatore che potrebbe essersi fritto.
