Antonio156alfa
Alfista Megalomane
- 20 Gennaio 2010
- 4,726
- 7,809
- 181
- 46
- Lombardia
- Mi.To
- 1.4 Turbo benzina Multiair 135cv
Effettivamente potrebbe peggiorare la situazione se la macchina e sotto il sole per diverse ore.mentre il collega che ha risolto utilizzando i coprimaniglie ha una soluzione che mi convince poco, perchè si va ad attaccare una ulteriore pellicola con una colla che fatalmente si scollerà oppure si liquefacerà a sua volta, oppure la pellicola si raggrinzerà o si spellerà e saremo punto e daccapo.
Ho lo stesso problema ma non come il vostro, diciamo che inizia a verificarsi il problema.
Quando il problema si farà più accentuato le smonterò e proverò a lucidarle con un fresino lavorando a bassi giri con spazzole per lucidare la plastica e un pò di pasta abrasiva, prima però servirà una pulizia accurata e della carta vetrata fine a bagno che si utilizza in carrozzeria.
Questo sistema lo adottavo per le lucidare il plexiglas la parte dove veniva il taglio, il risultato finale era trasparente come il resto del plexiglas.
Resta solo da capire che tipo di materiale è effettivamente l'oggetto da trattare, in caso di vetril o simili forse meglio solo carteggiare la parte e poi magari con l'ausilio di un aerografo e tintura per modellismo ad alta resistenza dello stesso colore o anche solo il trasparente che comunque donerà nuovamente lucentezza alla parte trattata.
In ogni caso seguo con interesse..
