Discussione aperta da effe.ra il
Plastica trasparente crepata Cambio
effe.ra
Autore della discussione
16 Giugno 2026
17
3
4
Toscana
Stelvio
#1
Ciao a tutti,
dato problema noto per la crepatura della plastica trasparente della leva del cambio dove ci sono le lettere di marcia, quale soluzione consigliate?
Grazie a tutti
#2
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Puoi solo sostituire la leva. Che sia un problema noto diciamo che c'e' stato qualche caso isolato.
#3
Impossibile quindi sostituire solo la placchetta? Soluzioni estetiche che non prevedono la sostituzione di una leva che credo venga intorno ai 400?
#4
Non credo esista altra soluzione.La trovi anche usata su ebay.
#5
Dato che non è un problema noto cosa intendi per rottura?… si è crepato ma è presente? Si è crepato ed un pezzo si è staccato?… in base al tipo di rottura potresti valutare l’inserimento di un adesivo con stampate le indicazioni dei comandi, oppure una ricostruzione artigianale dell’eventuale pezzo mancante… le soluzioni posso essere varie, bisogna solo capire che tipo di rottura perché di noto non c’è nulla
#6
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Ciao. Successo anche a me, sostituita leva in garanzia entro i due anni.
#7
Per il montaggio ascquistandola su Ebay, posso fare da solo o carrozziere? Per una sostituzione del genere chi è meglio tra meccanico, carrozziere etc.?
#8
Puoi fare da solo in 5 minuti.
Trovi un tutorial su you tube
