pneumativi invernali che velocità max hanno
Stato
Mi sà che c'è una certa confusione, l'indice di carico è una cosa la velocità è un'altra...
Estate o inverno l'indice di carico deve essere non inferiore a quello riportato nella carta di circolazione.
:ernaehrung004:
hai ragione !!!!!!!!! Ho sbagliato confondendo l' indice di carico con il codice di velocità .Con le termiche si può montare codice H quando il libretto ammette codice V. .:stretta:.
io mi sono sempre acquistato i pneumatici da solo e vado con le sigle che riporta e rispettivi carichi e conosco un sito che mi trova tutto.
ce ne sono diversi con anche l'indice di rumorosità, consumo imposto dal rotolamento e coefficiente di drenaggio sul bagnato
ho visto ! non è affatto male. personalmente scelgo gomme con codice velocità anche superiori .Tenuta consumi e affidabilità ne guadagno .NON per velocità assoluta ma unpiccolo margine in più fa la differenza nelle situazioni di traffico convulse di tutti i giorni. Sempre più distratti alla guida ....telefonini ....... suv.........ingorghi........un metro di frenata o maggior tenuta ,,,,, FA tanta sicurezza in più !!! spendiamo bene per le gomme ! Ciao Ciao
Interessante questa cosa.
.: sgrat :.
Peccato che scegliere pneumatici con codice di velocità alto sia controproducente: le migliori prestazioni si ottengono ad una certa temperatura, e se la velocità è troppo bassa la copertura non si scalda abbastanza e va peggio.
E' tecnicamente provato che un pneumatico sovradimensionato va peggio di quello "giusto"...poi certamente c'è l'effetto placebo, se uno è convinto...
:grinser021:
Sarebbe carino capire come fa il convincimento psicologico a diminuire gli spazi di frenata e aumentare l'attrito a freddo...qui ci scappa il Nobel...
IA
Prima di acquistare io seguirei il suggerimento di "Iachalfa", le acquisterei in base alle velocità richieste, già nelle competizioni pneumtici non indovinati danno problemi di prestazione figuriamoci a girare tutti i giorni che non andiamo mai al limite...
Poi pneumatici invernali dopo l'uso invernale li devi smontare altrimenti te li magi sull'estivo, vanno coperti e non devono vedere la luce, perchè già si tostano indurendosi, in più perderebberop l'elasticità ritrovandoti delle gomme più dure l'inverno seguente.....di norma fanno 3 inverni
Il suggerimento di "iachialfa" e' correttissimo MA da maggio a settembre viaggio con ghiaccio secco per raffreddare le gomme. Per quanto riguarda le invernali il limite di temperatura e' 7 gradi. Purtroppo delle volte la stagione si riscalda prima di poterle togliere. 15 aprile sui raccordi. Magari ci facessi 3 inverni se sto' bravo c'è ne scappano appena 2. Comunque le gomme che usiamo devono per forza sottostare a compromessi mentre le gomme sportive sono studiate per un "range" d' uso molto più' ristretto e preciso.
Risposta molto dispersiva...
Forse volevi scrivere: "ok, avete ragione, è una fesseria montare pneumatici con codici velocità più alti di quelli prescritti, specie per andare in mezzo al traffico di tutti i giorni".
Se è così, allora ok...
: good . :
IA
Non capisco perché macchine con velocità
Massima di 170 km/ora montano gomme codice v
Stato
