Polo negativo
Questo è sempre vero.
Infatti stanno sviluppando batterie più sicure ed economiche quali ad esempio quelle al sodio, molto più sicure e stabili alle varie temperature (p.es. a -40% perdono solo il 10% di capacità).
NB: già montate sulla Changan Nevo A06.
Come si dice di solito, la coperta è corta! Con le batterie al sodio migliorano la sicurezza, ma il loro funzionamento è questo:
Infatti ho un po’ di apprensione nel lasciarla in garage….anche se credo che un minimo di differenza tra elettrica e mild ci sia…anche solo per il fatto che il rischio maggiore avviene in fase di ricarica per le auto elettriche
Infatti nei box condominiali effettuare le ricariche con wallbox installate è un casino senza fine. Tocca rimettere mano a SCIA antincendio, assicurazioni, sistemi antincendio, porte REI, compartimentazioni, ecc.
Che gran casino… spingono tanto l’elettrico ma poi ci sono dei problemi per nulla scontati che a priori nessuni conosce e poi si resta con il cosiddetto “cerino in mano”
Voi le vostre le mettete in garage?? E le plugin?
Reazioni: Louis 63 e Ro60
Bei problemi, specie per le BEV. Arrivi a casa la sera, attacchi alla colonnina in parcheggio pubblico, se a ricarica effettuata non porti via l'auto, ti addebitanouna tariffa orario per occupazione indebita. Sicché, magari in inverno, arrivo da lavoro, attacco l'auto, faccio cena, a notte fonda torno in strada, prendo l'auto bella carica e giro a cercare un altro parcheggio. Poi, forse, torno a casa. Se volevano trasformare i parcheggi in aree di rifornimento della durata media di 3/4 ore, beh, ci sono riusciti.
Reazioni: VURT e Louis 63
…..e magari si scarica di nuovo mentre giri per trovare parcheggio 😊
Reazioni: Ro60 e Louis 63
La mia ibrida, aziendale, non l’ho mai messa e mai la metterò in garage
La mia è MHEV. Specifico, è aziendale. Mai l’avrei comprata
Ma ritornando al problema box caro Giovanni, sul presupposto che oramai l'80% del venduto è MHEV con aggiunta di PHEV e FULL, come ci si dovrebbe comportare con il ricovero della vettura per chi ha la fortuna di aver un ricovero protetto?
Mi devo preoccupare?
Reazioni: Doom87
Probabilmente sono anche un po’ esagerato io, quindi nel dubbio evito di metterla in garage. In ogni caso ritengo le ibride MHEV sicure visto che non hanno la spina.
