Discussione aperta da doppietta il
Pompa benzina elettrica interna al serbatoio su Alfa 75 IE - T.Spark- V6
#11
Re: Alfa 75 - Pompa benzina rumorosa
Per capirlo a che bar si trova prendi il tubo di ricircolo stacchi con un tubino d'aria compressa in pvc da 8 mm e raccordi un orologio sempre per compressori, vedi subito a quanto arriva, comunque puoi anche fare un diretto alla pompa esterna se non riesci a rimediare l'interna, purche peschi sul fondo del serbatoio, io conosco uno che lo ha fatto con la pompa della Golf 16V.
#12
Secondo me se facciamo un test su 10 Alfa 75 ce ne saranno 2 o 3 che hanno la pompa interna funzionante .....
Per quanto riguarda il discorso del "pescaggio diretto " non c'è bisogno di modificare nulla , perchè la pompa esterna pesca comunque attraverso quella interna anche se quest'ultima è ferma : non ci sono infatti valvole di ritegno o altro ; anzi direttamente attaccata alla Pompa interna c'è anche il filtro a retina .
Stamattina ho provato a sbloccare la pompa invertendo la polarità , dandogli 24V invece di 12 V , spruzzandogli all'interno dello sbloccante , dandogli delle martellate ....NULLA da fare !!!
Ho comunque risolto : quella del serbatoio "espiantato" dalla 75 1.8 IE donatrice di organi che ho smantellato il mese scorso funziona ! inoltre pur eseendo stata la macchina 1 anno più vecchia ed avevndo avuto oltre 300.000 Km , è perfetta , pulitissima , anche il supporto su cui è montata è ancora perfettamente zincato . -Vedi Foto-
Forse avevdo avuto la macchina il GPL , l'impianto ne disabilitava il funzionamento dopo il passaggio a gas e si è preservata meglio , dubito fosse stata cambiata perchè esternamente invece era molto ossidata ed i tubi erano durissimi , inoltre ho dovuto tagliare le fascette stringi tubo perchè arrugginitissime e assolutamente non si riuscivano ad allentare .
Resta comunque il fatto che se qualcuno è interessato possiamo prendere qualche pompa da tenere di scorta ( io una la penderei ) : ho trovato un altro negli USA e con la spedizione verrebbe circa 60,00 EUR .... Potrei contattarlo per sapere se le spese di spedizione rimangono invariare per più oggetti , così il costo si abbasserebbe ancora .
    99.6 KB · Visualizzazioni: 1,840
    89.8 KB · Visualizzazioni: 1,514
    92.3 KB · Visualizzazioni: 1,234
Io ho la prima a metano coll'iniezione della benzina, ma anche in tutte le altre a iniezione, viene staccato tramite una centralina la massa degli iniettori, che non iniettano, ma la pompa continua ad andare, allimiteti spiego meglio se preferisci questo meccanismo.
#14
in effetti anche io ho sempre sentito comunque girare lepompe anche durate l'alimentazione a GPL o metano ......volevo solo cercare di dare una spiegazione alla differenza tra le 2 pompe :
- 75 2.0 TS del 1990- ma immatricolata 06/1991 - Km 85.000 = pompa Kaput e molto sporca
- 75 1.8 IE a GPL del 1989 - Km 323.000 = pompa perfetta !!
Sono di quelle cose inspiegabili .....
#15
le pompe girano se chi ti fa l'impianto le lascia in funzione.
io nelle mie ho sempre fatto mettere la pompa sotto relè. Una volta completato il passaggio a gpl la pompa benzina veniva scollegata. e' un otimo sistema per salvaguardare la pompa e per non avere sempre tutto il circuito in pressione.
ciao
#16
mi auto-quoto per sapere se qualcuno è interessato ad un acquisto multiplo di pompe interne .
Ho contattato il venditore americano e le spese di spedizione cambiano di pochi dollari per 2 , 3 , 4 pompe .
Ho fatto i conti e con l'equivalente di 60 € le prendiamo , ma solo facendo un'unica spedizione , altrimenti per una sola ce ne vorrebbero almeno 80/85 .
All'AFRA costa :
Afra s.a.s. - Pezzi di ricambio e ricambi d'epoca Alfa Romeo
Se qualcuno è interessato mi contatti pure tramite PM .
#17
Mi riferisco al particolare 3 del disegno che ha riportato 75sklerotik, la guarnizione di tenuta codice 60521417: mi risulta non più fornita da diversi anni (la hanno cambiata in tanti?).
Quanto rischio c'è di trovarla rovinata dopo aver smontato il tutto, o di rovinarla nello smontaggio?
Su un altro veicolo (con 1 sola pompa ed 1 solo filtro benzina, entrambi dentro il serbatoio) mi fu detto dai meccanici dell'assistenza di non smontare niente senza avere una guarnizione di tenuta nuova a portata di mano. In altri casi è prescritta la sostituzione delle guarnizioni di tenuta ad ogni smontaggio (ma dipende dal tipo di guarnizioni). Qui come ci si regola?
#18
io in entrambe i serbatoi l'ho trovata ancora molto messa bene e morbida .
No dovrebbero esserci problemi di tenuta perchè la ghiera che tiene tutto il complesso ( N.2 nel disegno) fa quasi un giro completo e sia per toglierla che per metterla si dovrà usare un martello per quanto è forzata .
Io ancora ho tutto smontato perchè non potevo rimontare il serbatoio così com'era e cioè con della ruggine , in particolare nella parte superiore dove ristagna l'acqua e lo sto carteggiando per poi riverniciarlo .
Vi farò sapere quando avrò rimontato il tutto , ma secondo me non ci saranno problemi di tenuta .
#19
Nelle ferramente specializzate con i prodotti tecnici in gomma puoi trovare del materiale di vari spessori resistente a olio e agli idrocarburi,un idraulico impiantista di solito ha fustelle di vari diametri per ricavarti i diametri necessari,alla peggio ci sono dei siliconi resistenti agli idrocarburi da passare sulle due facce della guarnizione per poterla recuperare : good . :
#20
concordo sull'idea!!!
