L'apertura del portellone in modalità hand free è disponibile solo sulla Speciale o anche dalla Ti visto che da questa versione è di serie l'apertura elettrica?
a parte la data di pruduzione, chinandosi sotto il paraurti cosa dovrebbe vedersi se si ha l'hands free? un sensore, una placca ecc?Dall'esterno no: devi metterti con la testa sotto il paraurti
Ma gennaio 2023 è la produzione o l'immatricolazione?
Vai a vedere il mio messaggio 127: la parte evidenziata in giallo.a parte la data di pruduzione, chinandosi sotto il paraurti cosa dovrebbe vedersi se si ha l'hands free? un sensore, una placca ecc?
però lì si vede l'interno del paraurti, smontato. senza smontarlo non è possibile capirlo? dall'esterno vettura non si può capire?Vai a vedere il mio messaggio 127: la parte evidenziata in giallo.
In quella foto è rappresentato l'hands free della Stelvio ma è esattamente identica alla Tonale
Mettendo la vettura sopra un ponte riesci a vedere il "cablaggio"però lì si vede l'interno del paraurti, smontato. senza smontarlo non è possibile capirlo? dall'esterno vettura non si può capire?
Se ti metti per terra sotto è una spaccatura e si vede dentro il paraurti !!! Poi la foto che ha messo il nostro amico rende molto e ti fa capire !!! Tanto poi è semplice come a me .. c’è l’opzione su impostazioni porte nel display ? No! E quindi non c’èperò lì si vede l'interno del paraurti, smontato. senza smontarlo non è possibile capirlo? dall'esterno vettura non si può capire?
A me è successa, invece, una cosa molto strana e ne avevo parlato, forse, proprio in questa discussione.Se ti metti per terra sotto è una spaccatura e si vede dentro il paraurti !!! Poi la foto che ha messo il nostro amico rende molto e ti fa capire !!! Tanto poi è semplice come a me .. c’è l’opzione su impostazioni porte nel display ? No! E quindi non c’è![]()
molto utile il tuo schema... bisognerebbe metterlo in una sezione apposita per chi si perde nel mezzo del cammin di nostro menu!Veicolo/Impostazioni/Porte e Bloccoporte e Portellone elettrico.
In questa sezione se hai l'hands free trovi la possibilità di abilitarlo o disabilitarlo.
Se non hai questa opzione non lo hai e hai solo la possibilità di regolare l'altezza dell'apertura
Il menu "Impostazioni" è composto dalle seguenti voci:
Display
Profilo person.
Sicurezza & Assist. guida
Ora & Data
Telefono/Bluetooth
Voce
Navigazione (ove presente)
Camera (ove presente)
Specchi & tergicristalli
Luci
Freni
Porte/Bl. Porte
Opzioni speg. veicolo
Audio
Notifiche
Config. radio
Geolocalizzazione (ove presente)
Aggiornamento software
Informaz. sistema
totalmente d'accordo... purtroppo nelle clausole ci si para il parabile...Se non era scritto penso non ci sia neppure da discutere: il pretenderlo perchè una vettura del salone identica alla nostra lo aveva, mi sembra non necessiti neppure di considerazioni di natura giuridica.
Il problema nasce nel momento in cui o sul nostro contratto non viene specificato nulla oppure, peggio, ne viene prevista la presenza. In questo caso, e cerco di ripeterlo fino allo sfinimento pur capendo rabbia e frustrazione, entrano in gioco le condizioni generali di contratto che, anche se poca attenzione destano in voi alla firma, sono importanti tanto quanto la vostra voglia di avere la vettura nel tempo più breve possibile.
Tendenzialmente e in linea di massima troverete scritto, tra le tante piccole clausole che hanno incidenza anche su quelle che voi impropriamente chiamate "difformità", queste parole:
Visualizza allegato 268231
Spero di essere stato abbastanza chiaro: evitate di andare a sbattere i pugni sulla scrivania perchè rischierete di farvi solo male. Come dico spesso......se proprio volete provare ad ottenere qualcosa.......dimostratevi gentili e accomodanti perchè la supponenza e la presunzione di sapere (cose che in realtà non sapete) non porta da nessuna parte
Pensa che spesso sono io a scrivere quei "format" di contrattototalmente d'accordo... purtroppo nelle clausole ci si para il parabile...
considerato, inoltre, essere io specializzato in contrattualistica
