2.2 Diesel Posizione filtro gasolio 2.2 jtdm
Lo hai sostituito basta montarlo e fare arrivare il gasolio nel filtro o devi fare sfiatare anche l'aria da qualche parte?
Ciao Alessandro,
Non ho ancora provato. L'ho fatto su diverse Alfa JTDM (156 e 159 anche Euro5) e so come fare su quelle. Mi auguro che su Giulia sia la stessa cosa. In quei casi operavo come segue: dopo la sostituzione accendevo il quadro senza fare avviamento del motore per poi rispegnerlo dopo circa 30 secondi. la pompa elettrica nel serbatoio si attiva x circa 30 secondi e spurga l'aria. (se sei in luogo silenzioso senti gorgogliare). ripetere x 3 volte, alla quarta fai avviamento e sei a posto.
Mi arrischierei a fare lo stesso con la giulia, se riesco chiedo prima a qualche mecca.
Ciao!
P.S. Volevi cambiarlo anche tu??
Ciao Alessandro,
Ciao!
Ok ho chiesto basta svitare inserire il filtro riavvitarlo accendere il quadro 4/5 volte x 10 secondi ogni volta e parte , sta settimane devo montarlo
Grande Alessandro!
Lo compro e me lo cambio anche io.
Grazie molte, ti saluto
Ciao volevo sapere se qualcuno di voi si era cimentato nel cambio filtro gasolio! Lo vorrei fare anche io e se riuscissi Coronavirus permettendo lo farò e vi posterò delle foto
Reazioni: Piezio77
Il filtro gasolio rimane sotto la macchina nel lato posteriore sx,senza ponte e un po scomodo,bisogna smontare un carter e poi fare attenzione a chiuderlo piano perché è tutta plastica...
E scomodo e non si vede dove e nemmeno i tubi del gasolio si vedono... e dietro a sinistra lato guida vicino al differenziale dovrebbe essere dovevo cambiarlo ma non ho ancora avuto tempo tra mio fratello e io in officina facciamo non abbiamo mai tempo andrebbe cambiato ogni 60 mila ma meglio cambiarlo prima ogni 30/40 mila visto la cp4 e andrebbe riempito prima di avviare motore se per caso la cp4 gira un po’ a secco si rovinano....
Reazioni: Piezio77
Non va riempito anche perché è messo verticale,appena accendi il quadro parte la pompa elettrica e ci pensa lei...se non sai si puoi anche non scrivere gigivicenza...
Reazioni: Piezio77
