Ciao, cosa ne pensi delle mie osservazioni su quest'auto? È un modello del 2018 da 200 CV?No i casi sul multiair sono parecchi e che di Giulia benzina ne hanno vendute 10 vai a vedere sui post della Giulietta multiair quanti hanno avuto problemi al modulo per oli ecc i passaggi del modulo sono microscopici sicuramente un cambio a 30 mila km crea residuo ecc e gli altri a 20 sono uno sproposito per un motore a benzina!! Ogni 10 mila km olio va sostituito. Aver fatto 30 o 100 mila km senza sostituire olio motore è praticamente la stessa cosa al motore non fa bene e i problemi anche se non. Presente subito poi viene fuori.. quelli che cambiano olio quando hanno voglia e si ricordano i motori si rompono sempre piuttosto di frequente e presto .. da meccanico ti sconsiglio vivamente di prendere un multiair con quella manutenzione!!! Il rischio che ha già problemi o arrivino è piuttosto alto meglio una con manutenzione regolare e tt scassata di carrozzeria.. I graffi li sistemi con molto meno spesa di dover sostituire un motore o modulo multiair che costa solo lui 2000 euro poi è lavoro e distribuzione che è a catena che una volta smontato meglio sostituire…
Alla fine ha trovato le seguenti fatture per i cambi dell'olio.:
12/07/2019- 14,044km (sostituito presso la concessionaria)
06/07/2020- 26,054km (sostituito presso la concessionaria)
01/07/2021- 32,627km (sostituito presso la concessionaria)
20/10/2022- 40,000km (sostituito presso la concessionaria)
17/10/2023- 50,000km (sostituito presso la concessionaria)
01/10/2024- 65,000km (Manca la fattura; ha fatto il lavoro nell'officina di suo zio)
06/06/2025- 76,127km (sostituito presso la concessionaria)
08/06/2026- 84,025km ( Ho la fattura. ha fatto il lavoro nell'officina di suo zio)
Mi preoccupa la mancanza della fattura per l'intervallo tra i 50.000 e i 76.127 km.
Inoltre, sulla fattura dell'officina di suo zio sono indicati solo "olio sintetico" e "0W-30", ma non viene
