Potenziamento impianto frenante Alfa Spider & GTV
Re: Pinze maggiorate su cerchi originali??
dipende dal cerchio che hai.
solitamente la risposta è no, comunque per migliorare la frenata qualcosa fai con
dischi brembo lisci hc
pastiglie ferodo ds2500
tubi in treccia metallica
olio freni super dot4.
chiaro che un impianto maggiorato (vedi quello da 305) è un altro mondo.
grazie per le informazioni...io infatti avevo intenzione di mettere quello da 305, i mio problema è che non ho a libretto i 17, quindi sarebbe una procedura lunga per fare tutto...sempre che poi me li omologano i 17....
non vorrei dire cavolate, ma mi pare che i 305 vanno dentro i 16''
Sono i 330 che richiedono minimo i 17''
capito, ma per sicurezza, per avere una risposta precisa e definitiva, secondo voi dove mi posso informare?.....semmai anche per sapere quale tipo di pinza montare.grazie
Se qualcuno non te lo dice non è facile, ma puoi provare cercando di scoprire se le prime 147GTA che avevano l'impianto 305mm
hanno a libretto ianche i 16''
Le ultime sicuramente con i 330mm hanno solo i 17''
grandissimo...bella idea...allora mi metto subito alla ricerca di un possessore di una 147GTA e vedo se mi puo essere utile...grazie mille...: good . :
Se cerchi i 330mm, sono montati anche su CrossWagon (praticamente uguali alle GTA), e su Brera e 159 3.2, queste però con attacchi profondamente diversi...
I 305mm puoi vedere anche GTV/Spider 3.2, ed alcune 166 3.2 e GT 3.2.
Tubi freni aeronautici 2.0 twin spark
Ciao a tutti,
volevo montare i tubi freni nuovi, e con l'occasione prendere quelli aeronautici.
la mia è una gtv 2.0 twin spark del 97, sapete darmi le loro specifiche?
lunghezza, attacchi...
grazie mille!
Re: Tubi freni aeronautici 2.0 twin spark
Mi pare che produca un kit dedicato anche la TarOx. Sui 90-100€ tutti 4...
