Discussione aperta da xdc il
Pozzanghera in autostrada
#61
In realtà la "moquette" nera non è altro che del fonoassorbente usato per ridurre il rumore di rotolamento del pneumatico, non ha nulla a che vedere con la protezione da infiltrazioni di acqua.
correggetemi se sbaglio (forse @GMG lo sa meglio di me :) ) tutte le centraline in ambito automotive devono avere protezione IP67, quindi, a prescindere che ci siano o meno infiltrazioni tra telaio e interno abitacolo, quanto successo a @xdc è molto probabilmente dovuto ad un difetto dell'isolamento della centralina.
La centralina interna quindi nn ha tenuta stagna , mi dice il capo officina , quindi se entra acqua va in tilt
Probabilmente c’è un infitrazione.
#62
Come dicevo nel mio post precedente solo quelle centraline interne all'abitacolo possono non essere ermetiche, ma quelle esterne lo sono sicuramente, connettori compresi e in molti anni non ho mai visto centraline originali mal sigillate. Ribadisco che la pozzanghera non c'entra niente con il problema e comunque non direttamente a meno che l'impasto non sia stato talmente violento da aver rotto qualche cosa. Poi potrebbe esserci qualche componente difettoso, ma rimarrà sicuramente un problema isolati. Vedremo il responso dell'officina
Mi pare che ha detto che la centralina era allagata....non è che perde da qualche tubazione acqua? Oppure la condensa del clima che anziché andare fuori la butta li dentro?
#63
Pribabilmente o dal parabrzza o dal passaruota questi possono essere i 2 punti
#64
Tutto può essere, ma senza la macchina sotto mano da esaminare sono tutte supposizioni, magari corrette, ma supposizioni
Reazioni: Piezio77 e xdc
#65
Sicuramente se perde un tubo del clima l'auto si allaga ma dovrebbe anche essere pensata perché la fuoriuscita del liquido non finisca di altre centraline, solitamente è così
Reazioni: Camionaro
#67
Se fosse dal parabrezza davvero non sarebbe il primo caso di infiltrazione ..a sto punto farebbe cacare l'assemblaggio di sta vettura....ricordo di altro che si era imbrattato di acqua tutto il rivestimento del montante anteriore.....
Reazioni: iddi
#69
al 99% lì qualche cane c'ha messo le mani. fine della storia.
Reazioni: Piezio77
#70
In officina ho ricevuto un servizio premium orario app rispettato e vettura sostitutiva f500 viagra 4x4.
Probabile difetto di costruzione derivante da una saldatura nn finita bene dai robo
Adesso aprono la segnalazione con torino che vuole seguire direttamente tutte le anomalie che ha la stelvio
Poi comincino a smontare .
Dietro la paratia di tessuto che fa solo da isolante vi allego la foro della scocca le grandi saldature che vedete sono quelle che si ritiene possano essere difettate, cio puo accadere su una linea quindi nn allarmatevi perche accade per in numero limitato di vetture
Reazioni: ziopalm
