Prblema lancetta temperatura
Strak56
18 Settembre 2016
30
16
9
Sicilia
2400 jtd
Altre Auto
Uno turbo ie e td classe a
Salve ragazzi ho recentemente comprato una 156 2.4 jtd e il vecchio proprietario mi ha detto che la ventola e collegata diretta con l aria condizionata..quindi per attaccare la ventola devo girare con l aria condionata accesa..qualcuno puo dirmi se x caso e qualche bulbo starato??xke se spengo l aria la lancetta va a 130
Gia cn quadro acceso la lancetta schizza al massimo..se accendo l aria si abbassa di nuovo..se poi cammino e accellero al massimo la lancetta x qualche istante va al massimo di nuovo
La ventola è sempre collegata con l'impianto di climatizzazione ma non per raffredare il condensatore. Che poi questa situazione favorisca il raffreddamento del motore è molto probabile.
Comunque nel caso di 156 il comando della ventola è determinato dalla centralina motore che a propria volta riceve il segnale di temperatura da una sonda posta sul termostato motore. Potrebbe essere questa guasta/ossidata.
La stessa sonda contribuisce anche a far funzionare lo strumento a lancetta interno, per questo è la maggior sospettata....
Reazioni: Strak56
Domani elettrauto e diagnosi
