Predisposizione Subwoofer di serie
Si certo il progetto è cambiare tutti i woofer e tweeter aggiungere dsp e ampli, e poi aggiungere anche il subwoofer e approfitto del foro esistente prendendo un originale hk, perché se l’opzione era mettere i classici sub a box da bagagliaio preferivo non mettere.
Ma oltre al foro coperto dal pezzo di plastica ci sono anche i sostegni o agganci? Chiedo perché non ho ancora né smontato i pannelli e non mi è arrivato il sub quindi non so cosa trovo lì sotto.
oltre ai cablaggi, è semplice inserire il sub hk in un impianto base?
Ti informo che l’impianto HK porta una cassa anche al centro del cruscotto. Li c’è un’altra griglia
Sì, ma per quella che è la mia opinione non conviene montarlo. È più la fatica che la resa, una volta sostituiti tutti gli altoparlanti e montato un sub
Reazioni: Ferrari999 e VURT
Sicuramente, era solo per dare un’informazione completa
Reazioni: ciomauro
Io vorrei montare il sub woofer nell’impianto audio base, dovrei mettere anche l’amplificatore, è facile come lavoro? I collegamenti da dove possono essere presi?
Il lavoro non è facile perché non c'è nessuna predisposizione. Il segnale va Intercettato dai fili che vanno ai woofer, quindi segnale ad alto livello. Mi pare di ricordare che qualcuno l'abbia fatto smontando la parte bassa del montante. L'alimentazione dell'amplificatore (che è necessario) non ricordo dove era stata presa, ma quello forse è il meno dato che un positivo da qualche parte lo si trova. Anche io come prima idea avevo avuto quella di montare un subwoofer lasciando gli altoparlanti originali ma poi ho cambiato idea anche perché è molto più semplice sostituire gli altoparlanti originali cosa che io ho fatto e devo dire che è stato meglio così perché comunque anche con il subwoofer il resto degli altoparlanti rimane quello, con tutti i suoi limiti, mentre con i nuovi altoparlanti il suono è migliorato parecchio.
Reazioni: Kelkome
Grazie. Per sostituire solo le casse devo togliere i pannelli porta?
