- 31 Luglio 2020
- 12
- 23
- 14
- Piemonte
- Giulietta
- 1.6 JTDM 120 CV
- Fiat Panda Serie 3
Ciao a tutti, visto che nessuno ne parla apro una discussione nuova su questo problema.
Possiedo una giulietta con autoradio Alpine ilx-702d brandizzato Alfa Romeo.
Premetto che la Alpine mi ha confermato che negli autoradio Alpine per le case automobilistiche non forniscono il cavo Pre-Out con le uscite audio RCA; e lo stesso deve essere acquistato a parte direttamente dal sito Alpine (si chiama: KTX-PRE1 cavo Pre-Out)
Ho installato un subwoofer nel vano ruota di scorta, ho controllato i collegamenti e funziona tutto perfettamente.
Ho quindi acquistato il famoso cavo KTX-PRE1 Pre-Out, ho smontato l'autoradio e l'ho collegato nella apposita uscita. Successivamente ho collegato i cavi RCA del sub alle uscite RCA del cavo pre-out.
Il problema è il subwoofer non funziona perchè sembra non uscire alcun segnale audio dall'uscita pre-out della autoradio.
Qualcuno ha avuto problemi simili? Oppure qualcuno ha qualche idea per capire se la causa del malfunzionamento è l'autoradio guasta piuttosto che il cavetto KTX-PRE1 Pre-Out guasto??
