Pressione Common Rail JTDm 120cv
  • Autore discussione Autore discussione SPX
SPX
6 Febbraio 2011
130
2
19
CT
Sicilia
1.9 JTDm
Salve ragazzi, avrei una curiosità...
- Il Common Rail della mia 120cv che pressione massima di esercizio ha?
- Qual'è il limite massimo di pressione letto dalla centralina prima che mandi tutto in recovery?
Spero di essere stato chiaro, grazie mille :decoccio:
originale ha una pressione massima di 1600 bar, che è anche il suo limite.. volendo puoi alzare da mappa il valore di questo limite (limitatore) in modo da avere la soglia di recovery ad una pressione più alta.
spero di essere stato sufficientemente chiaro, se hai domande chiedi pure ;)
Grazie mille della risposta, sei stato chiarissimo...
Per caso sai dopo quanto tempo va in recovery in seguito all'aumentato la pressione tramite l'installazione del modulino? Ti spiego, sulla 147 di un mio amico abbiamo installato un modulino (io sono contrario a queste cose) e fino a li tutto bene, se devo essere sincero andava davvero forte... Dopo 15 giorni dove non accusava nessun problema, mentre a pieno regime in autostrada per più di 20 secondi, l'auto va in recovery segnalando errore di pressione del Rail...
non mi sono mai interessato ai moduli ma di solito sono regolabili, prova a settarlo meglio, si vede che a pieno carico la pressione sale troppo..
