Pressione turbo
ah ok
sapevo che l'apertura del turbo si può anticipare o posticipare ma quindi c'è sempre il limite fisico (la portata d'aria) da rispettare
ah ok
Esattamente. Si può lavorare sulla VNT ma tieni presente che queste modifiche hanno un notevole effetto sulla durata del turbocompressore. Specialmente su turbine di vecchia concezione come queste e con un controllo sulla geometria non proprio rapidissimo.
Reazioni: ziopalm
giusto per parlare e magari dico una cazzata
un doppia turbina? una più piccola che attacchi quasi a minimo e poi una "normale"?
No non è stata fatta nessuna modifica lucina cosa che è stata toccata è stato un tubicino alla scatola del vuoto xk era un po rotto e da lì a cominciato a fare così
Quindi hai trovato la risposta al problema.
Il depressore comanda la geometria variabile del turbo.
Sapete dove si trova l’elettrovalvola EGR?
    130 KB · Visualizzazioni: 1,212
Molto facile su 147, togli il carter copri motore, osserva il lato guida vicino al tubo in gomma che arriva al corpo farfallato, la trovi facilmente.
Salve ragazzi volevo chiedervi una cosa
Io ho una alfa 147
volevo fare la pressione turno diretta per avere sempre la pressione turbo alta sapete dirmi che tubi modificare
Eh si... e' veramente un TURNO sotto Pressione..
Ma cosa c'entra questa discussione relativa all'Alfa 147 nei motori Stelvio??
