Discussione aperta da Carmelo98 il
Pressione turbo
Carmelo98
Autore della discussione
8 Febbraio 2021
7
2
Sicilia
#1
Salve ragazzi volevo chiedervi una cosa
Io ho una alfa 147 volevo fare la pressione turno diretta per avere sempre la pressione turbo alta sapete dirmi che tubi modificare
#2
La pressione del turbo la puoi modificare facendo la centralina se proprio vuoi fare modifiche efficienti togli il pre kat che è appena dopo turbina e fai mappa eliminando egr... avrai un auto molto più reattiva e con una 20/30..cv....
#3
Si volevo fare anche questo ma siccome la macchina e abbastanza chilometrava. Sinceramente volevo fare solo questa piccola modifica “xk mi anno detto è una cazzata farlo” però avviamento non so quali tubi della pieburg convertire tu sapresti aiutarmi ?
#4
non ho capito cosa vuoi fare
#6
Chi ti ha detto che è una cazzata è rimasto alle viti di regolazione dell'overboost della Uno Turbo D.
Non è possibile fare quello che dici tu, il comando della wastegate è a depressione e la sovralimentazione è gestita elettronicamente. Se modifichi il funzionamento della pierburg per fare più pressione si accende la spia motore con conseguente recovery.
#7
Capito stamattina o messo la macchina in modo e non va invece di aprire a 2000 giri apre quasi a 3000 mila giri e quando spengo la macchina scuote tutto il motore cosa può essere
#9
potrebbe mappare in modo da far partire il turbo prima dei canonici 1500 g/m...
#10
Parliamo di una GT1749V su un motore che ha il massimo riempimento volumetrico attorno ai 2000 giri.
Non è fattibile, si può lavorare con anticipi e pressione di iniezione per farla prendere bene attorno ai 1700-1800 giri ma non prima.
Reazioni: ziopalm
