Primo tagliando - 1 anno
Finché la gente va in concessionaria a fare i tagliandi è normale che tengono sti prezzi elevatissimi!! In concessionaria di va per garanzia o per aggiornamento o magari per problemi.. per la normale manutenzione è meglio arrangiarsi o andare dove si spende meno della metà.. ma purtroppo sono parole al vento perché la gente è pure contenta di farsi spennare per un semplice cambio olio che faranno pure fare a stagisti o apprendisti!!!
Mi trovi d'accordo solo nel caso l'officina è competente e conosce bene la macchina, diversamente avrai solo danni.
Reazioni: Louis 63
Conoscere auto per fare un cambio olio e filtri.. 🫣🫣 ci sono le schede tecniche sulle quantità e tipologia di olio da usare che praticamente hanno tt le officine generiche .. per alzare un auto e togliere il tappo credo che sia alla portata di chiunque!! Le competenze per fare un tagliando sono estremamente basiche che qualsiasi officina generica può fare..
Ci sono molte officine che manco la alzano la macchina per il cambio d'olio perchè gli mettono dentro la pompa aspiratrice.
Ma in ogni caso, non elargirei consigli sul fatto di rivolgersi alle officine solo per le garanzie, perchè sappiamo bene tutti come vanno certi discorsi proprio su queste ultime (le garanzie), nonostante le leggi del settore.
Dissento dalle tue affermazioni, ho rischiato seri danni presso una officina (grande) generica, per un semplice cambio olio ci hanno sbattuto la testa mezza giornata, non sapevano perché il livello digitale non si allineava..., inoltre avevano messo fino all'orlo il refrigerante rosso in quanto a detta loro la vaschetta era a zero (nessuno gliela aveva chiesto) !!!!
Ripeto un generico va bene solo a condizione che conosce bene macchina e procedure corrette.
Troppo lontano per me.
Di che zona sei?
Io sono spesso in Veneto e per me è comunque comodo. Loro vendono ovunque, negli ultimi anni è tutto cambiato con gli annunci in rete. Per fare un esempio, un giorno ero dal venditore, che da li a poco sarebbe andato in stazione a Treviso per prendere un cliente, che poi tornava a Milano con una 500 elettrica.
Nord-Ovest, ed ultimamente viaggio molto meno che in passato.
