Bhe il selenia petronas è il brand del olio della fca. Per esempio nei motori diesel le pompe iniezioni bosch si rompono e non è che fca si carichi della copertura del ricambio in caso di rottura almeno che non sia in garanzia. Quindi la fca è scema a raccomandare di usare pompe alta pressione bosch?! Oppure per le maniglie della Giulietta che non sono il top della qualità assieme al rigonfiamento dell airbag del cruscotto. Ma va a finire che in fca ci lavorano i macachi?! Ho detto che è una merda perché oltre ad essere un lubrificante scarso anche se idoneo, costa di più rispetto a lubrificanti che a parità di specifiche e viscosità sono migliori.Appunto! Però non è certo con questo spirito che si può definire un qualcosa "una merda". Sbaglio?
Probabilmente il Selenia non sarà il top del top, ma già solo il fatto che venga consigliato dal costruttore mi sembra sufficiente a poterlo definire un lubrificante idoneo. Non saranno mica scemi in FCA a consigliare un lubrificante che pregiudica la durata dei loro prodotti?
