Problema additivi sintoflon
Devo segnalare un problema avuto sulla mia Alfa Romeo Giulia 2.2 Q4 veloce utilizzando additivi sintoflon!
Ho aggiunto l'olio motore il sintoflon ET, per pulizia e primo trattamento antiattrito!!
Ho sostituito poi l'olio (utilizzo un bardahl 0W30) e aggiunto il sintoflon protector!
Il giorno dopo , ad avviamento a freddo, il computer di bordo mi segnalava " bassa pressione olio motore"... Per poi sparire un secondo dopo.
Allarmato, ho deciso di sostituire nuovamente l'olio motore e il filtro dell'olio...!
L'olio risultava nero (come se avesse tantissimi chilometri, mentre invece era nuovo di due giorni prima...) e cremoso... Molto denso.
Inutile dire che una volta sostituito nuovamente l'olio motore e il filtro, il problema è sparito.
Scusa se l’ho chiedo , visto che sono tentato anch’io a fare quel trattamento …. Una volta aggiunto la fase due antiattrito hai fatto almeno 50/60 km in modo che il trattamento si assesti oppure hai fatto meno strada ?
Grazie
A me hanno aggiunto antiattrito protec P9201 e devo dire che non ha dato problemi, anzi con multiair che a volte mi parte a 3, mi ha diminuito il difetto.
Ovviamente prima pulizia motore poi filtro olio nuovo, poi olio e addittivo
Reactions: kormrider
Grazie
Io ho rifatto il trattamento con Sintoflon e nessun problema. Ho usato il protector normale mentre quando ho avuto il problema ho usato il protector racing
