Discussione aperta da Nobuo il
Problema antifurto alfa 156
Nobuo
Autore della discussione
13 Dicembre 2013
202
23
36
PD
Veneto
1.8 TwinSpark
#1
Buongiorno a tutti,
Sono possessore di una 156 TS del 98.
Qualche giorno fa ho fatto rifare le chiavi originali da un tipo che me le ha rimesse a nuovo e per la prima volta sono riuscito ad aprire l'auto col pulsante oltre che ad inserire l'allarme.
Non l'avessi mai fatto... Sabato le chiavi hanno iniziato a non comunicare più con l'antifurto e la chiusura a distanza, ma l'antifurto era stato inserito. Morale: appena apro l'auto scatta l'antifurto.
Purtroppo non ho il code chiave perché l'avevo fatto sconfigurare dalla centralina visto che mi dava problemi e neanche la chiave per disabilitare l'antifurto (mai avuta).
Risultato: scatta sempre antifurto.
Domenica ho provato a staccare la batteria per 8-9 ore, ma quando l'ho ricollegata non si è resettato l'antifurto come speravo.
Come posso fare per scollegare completamente l'antifurto? Non trovo la centralina. Devo togliere la batteria?
#2
La batteria la devi togliere momentaneamente solo per poter lavorare in santa pace senza il suono della sirena. Chiaramente dovrai intercettare i cablaggi e rimuovere completamente la centralina. Il tutto si traduce in elettrauto + soldi.
#3
Potrebbe essere il momento per un cambio auto allora... Pensavo di poter staccare i connettori dalla centralina ed andare avanti così
#4
Vedi che con Trecento Mila lire ovvero le attuali 150€ qualunque elettrauto degno del nome dovrebbe essere in grado di risolvere il problema. Una volta tolta la centralina l'antifurto non avrà più modo di attivarsi.
