Discussione aperta da glm2006italy il
Problema assurdo: se accendo il motore la radio va a singhiozzi!
glm2006italy
Autore della discussione
23 Agosto 2015
117
2
19
VC
Piemonte
M52
Altre Auto
BMW 328i e46 4p
#1
Ultima "novità" dalla mia 166...
Già l'altra settimana ho notato dei "ticchettii" nelle casse (avete presente quando una cassa viene spenta e accesa? qualcosa di simile)
Già questo mi infastidiva ma non ci ho fatto caso.
Oggi volevo sentire un po' di radio.... apriti cielo!
Da fermo: tutto perfetto
Con motore acceso/ in viaggio: un disastro ogni 3 / 7 secondi una interruzione di almeno 2!!!
Cosa può essere?????
è assurda una cosa così!
p.s l'unica cosa che ho fatto: 15 giorni fa ho comprato una cassetta / adattatore MP3
Funzionava benissimo!
Oggi anche inserendo quella l'audio andava e veniva e dalla funzione "musicassetta" si commutava in radio :(
#2
La prima cosa che mi viene in mente è che ci siano problemi con il generatore, magari a motore acceso eroga una tensione elevata che manda in protezione la radio.
Non dai indicazioni in merito alla cassetta e CD... quelli funzionano bene?
:ernaehrung004:
#3
Il CD non ce l'ho
Musicassette non ne avevo ma ho provato con l'adattatore mp3: la funzione "musicassetta" partiva ma dopo qualche secondo si interrompeva e tornava su "radio"
È come se la funzione audio si accendesse e spegnesse di continuo
X generatore intendi l'alternatore?
#4
secondo me hai qualche cosa che fa contatto, da fermo va bene, poi appena ha qualche scossone dovuto al viaggio fa contatto e salta
#5
No, perchè non lo farebbe da ferma con motore avviato.
#6
Torno ora dalla macchina.
La tensione è giusta: 12,50V a motore spento e 14V a motore acceso
Con la macchina spenta: tutto perfetto, inserisco una cassetta e tutto funziona.
Se metto in moto anche la cassetta "impazzisce"... "saltella" tra la funzione musicassetta / radio e se premo "espelli" la cassetta si ferma a metà e poi ritorna dentro... spengo la macchina e tutto funziona di nuovo correttamente!
#7
Mah... hai provato (a motore spento) a dare qualche pugno sul gruppo radio per verificare che il problema non sia legato alle vibrazioni, come correttamente supposto da seppe91?
:ernaehrung004:
#8
Provato ma non è quello......
Anzi oggi provavo ed accendendo il motore al minimo il problema pare non ci sia... basta accelerare un poco... ed ecco!
Oggi ho chiamato 5 elettrauto, 2 officine Alfa e mi sono recato anche da 1 elettrauto di persona e nessuno sa cosa possa essere....
#9
Buongiorno , se posso ...
a mè viene da pensare ad un problema alla piastra diodi (raddrizzatore) dell'alternatore ,
se qualche diodo si fosse "chiuso" sul passaggio inverso potrebbe arrivare all'impianto
corrente alternata invece che continua .
Praticamente il raddrizzatore , con il salire dei giri e l'aumento della corrente emanata ,
manderebbe un qualche diodo in crisi .
In questo caso caso a breve si dovrebbero manifestare altri problemi sul resto dell'impianto
elettrico .
14V comunque sono tanti e potrebbero mandare il lettore in protezione come qualcuno
ha già suggerito , darei anche un'occhiata al regolatore di tensione .
#10
Oggi mi è arrivato un piccolo obd bluetooth... Vediamo se sotto diagnosi vien fuori qualcosa.
Ho già in preventivo un tagliando e faccio controllare dal meccanico anche questo.
