Discussione aperta da glm2006italy il
Problema assurdo: se accendo il motore la radio va a singhiozzi!
#21
Ma adesso io ho una 70 ah o 80 ah, non ricordo bene, e la fa partire benissimo, ma guarga l'aternatore perche 18V in carica sono tantissimi, quello ti frega le batterie, secondo me anche con la batteria dopo poco con quell'alteranore ti secca anche questa
#22
Mi son spiegato male: l'alternatore va benissimo, era il mio tester (economico) a far casini!! In tutti i casi anche a me con questa 74 Ah parte una bellezza ma con tuti gli accessori (compreso DSP) da tenere a bada meglio mettere la sua, mi sa 95-100 Ah!!
Sulla 166 minimo ci vuole una 95 / 100Ah non di meno.
Il dato che va tenuto in considerazione più di tutti è la corrente di spunto all'avviamento: assicuratevi che sia elevato.
Ad esempio 840EN
Addirittura sulla mia 145 1.4 Twin Spark 76KW avevo installato una Fiamm da 80Ah 680 EN al posto delle 50 - 65 Ah indicate sul libretto uso e manutenzione.
Reazioni: Fra_V6TB
#25
Ciao fabereng, anch'io ho una batteria (Varta) sottodimensionata da 74 Ampere che ancora va. Qualche giorno fa controllavo col tester la carica dell'alternatore ed ogni tanto schizzava a circa 18 volts :oops:. Ho fatto controllare l'alternatore da un amico con centro Bosch e mi ha confermato la batteria carica al 22%, infatti se lascio l'auto ferma per qualche giorno trovo quest'ultima scarica o che stenta a far girare il motore.....l'alternatore è ottimo.
Che batteria hai messo su, quanti Ampere?
Grazie
Dubito che un alternatore che "schizza" a 18 Volt si possa definire "ottimo"....
Probabilmente hai fatto una misura sbagliata, conferma che qualcosa non va nel verso giusto è la scarsa carica della batteria...
Quanto alla capacità notevole della batteria della 166 TS non è per l'avviamento ma per l'elevata corrente di scarica a motore spento...
#27
con quella che ho abesso che è da 70 o 80 ha non ricordo bene, si quando l'ho comprata ' ho presa con molto spunto, l'auto patre benissimo, e la mia è la verzione 2.4 jtd 5 cilindri, e si sa' che i diesel anno più compressione e necessitano di batterie più grandi rispetto al benzina, poi 5 cilindri ancra di più.
Ultimo fattore da considerare molto importante è il clima, mi spiego, adesso è estate ma d'inverno basta quella potenza per avviarla?
Io personalmente non ho questo problema perché l'auto è sempre in garage, ma per chi l'ha in strada credo ci voglia almeno 90-100 ha.
Nemmeno a me tocca il problema dell'inverno.....infatti è stata ferma per oltre un anno e per accenderla è bastata una batteria da 50 A :cool:
#29
166 2.0 V6 TB
166 2.4 jtd
166 3.0 V6
166 3.2 V6
A parte la 2.0 Twin Spark 16V alla quale va già più che bene una buona batteria di marca, come ad esempio: Fiamm; Bosch o Varta da 74Ah / 80Ah e non meno di 620EN
Le 4 motorizzazioni di Ammiraglie elencate vogliono tutte una batteria con capacità pari a 95 / 100Ah 840EN
Reazioni: Fra_V6TB
#30
Scusa Korm, cosa comporterebbe una batteria di amperaggio e spunto minore (NUOVA) oltre alla difficoltà d'accensione?
Grazie
