Discussione aperta da raid82 il
Problema Clima bizona. Temperatura diversa tra i 2 lati.
#21
Stamattina ho chiamato il servizio clienti Alfa Romeo. Mi hanno passato la persona che si stava occupando della mia richiesta. Ho spiegato per bene il problema. Mi ha richiamato dopo circa un'ora. Il tempo di sentirsi con il reparto tecnico e l'officina che mi ha controllato l'auto.
Morale della favola, esiste una circolare Alfa Romeo che spiega che fino a 5° di differenza tra un lato e l'altro non c'è alcuna operazione da compiere. Sono rimasto senza parole...
Ho parlato con un elettrauto che mi ha presentato un amico. Mi ha detto che se gli porto l'auto collega il macchinario acquistato da poco all'auto per verificare se il gas è presente in quantità adeguata e se funzionano i componenti basilari. Se risulta tutto ok si controllano i vari sensori. Però mi ha spiegato che alcune auto lo fanno perchè i tubi del clima dal lato guidatore passano vicino a quelli del radiatore.
Mah...
Mi sembra un po' forzato come ragionamento, tra l'altro visto che gli impianti sono molto simili, la stessa logica si potrebbe estendere alla 156 Giugiaro e, se fosse veramente un problema di tubi del radiatore, essere pressochè diffuso su tutte le 147.
Tra l'altro mi viene da pensare che, con un opportuno posizionamento e taratura dei sensori la cosa si sarebbe comunque potuta gestire.
#22
Indubbiamente la soluzione c'è, bisogna trovarla... Quando avrò un pò di tempo da perdere la porterò da questo elettrauto e vedremo cosa si può fare.
#23
Vedo che la discussione è ferma da un po'...peccato perchè credevo fosse una mia impressione ma anche io ho l'aria lato guida che esce più calda e si sente :put_down:
qualcuno ha trovato una soluzione ragionevole?? .: sgrat :.
devo dire che mi aspettavo di meglio vista la macchina che è... mi pare proprio di aver comprato una fiat, bella ma piena di difetti occulti che neanche due opel in tanti anni hanno avuto neppure lontanamente .: protest :.
#24
Ciao disaronno147, ho avuto anche io il problema delle diverse temperature tra i 2 lati pur impostandole uguali.. Spero di esserti d'aiuto.
Avevo l'auto in garanzia all'epoca e feci subito presente il problema. Tempo per risorverlo 1 anno, stava infatti scadendo la garanzia. In quell'anno mi hanno cambiato tutto l'impiato del clima bizona e ancora il problema non spariva! Sul finire della garanzia minacciandoli di un'azione legale nei loro confronti, magicamente risolvono il problema. Mi hanno cambiato e regolato i miscelatori d'aria. Dopo aver smontato il cruscotto parecchie volte!! Hanno anche provato a dirmi che 7 gradi di differenza tra il guidatore e il passeggero erano normali! Come se fossi *****! Ad oggi funziona tutto bene!!
Ciao!
#25
Ciao!
ciao Gigi, quindi non è un difetto costruttivo congenito ma qualcosa che dipende da un meccanismo male gestito, mi pare di capire...ora non so come siano i miscelatori d'aria ma in effetti è ragionevole come cosa, se da una parte l'aria è più calda probabilmente non viene regolata alla fonte come dovrebbe...peccato che io per qualsiasi cosa dovrei pagare non essendo in garanzia e per ora me la tengo così...certo che 7° sono tanti, ad occhio credo la mia sia a meno.
Bene dai l'importante è che con tutti i lavori che ti hanno fatto non ti abbiano fatto danni altrove :grinser005:
grazie della risposta, almeno ora so che è risolvibile : good . :
#26
Di nulla, alla prox, ciao!!
