Problema Clima Bizona
alexstefa
26 Marzo 2014
12
11
Mi
Lombardia
1.6 JTDm
Ciao a tutti, scrivo perchè ho un problema con il climatizzatore della mia giulietta my2014 1.6Jtdm.
Fermo restando che fin da quando l'ho comperata (aprile 2014) il clima non è mai stato silenzioso, ma ora si è aggiunto un problema, ovvero che ha problemi nel funzionamento.
Mi spiego meglio: il mese scorso non raffreddava più così e l'ho portata a fare una ricarica, ma dopo 1 settimana non raffreddava di nuovo.
così l'ho portata in officina spiegando l'accaduto e tramite il liquido tracciante hanno verificato delle perdete all'impianto.
hanno sostituito due tubi (non chiedetemi quali) perchè secondo il meccanico c'erano 2 forti perdite.
ha funzionato bene per 2 settimane poi una sera ha incominciato a buttare aria calda e fredda in alternanza.
poi però il giorno seguente ha funzionato a dovere e mi sono fatto pure un viaggio di 800km senza problemi.
ieri sera però, a distanza di 3 settimane dall'intervento, stessa situazione: il clima buttava fuori aria calda alternata a fredda e solo dopo 10 minuti di tragitto ha iniziato a buttare fuori fresco continuamente.
cosa può essere?
quando l'ho portata a riparare mi hanno detto che il compressore è ok.
ora sono tentato a riportarla in officina anche se vorrei aspettare un pò per vedere come si comporta, dato che non ho voglia di spenderci altri soldi. avete consigli?
grazie
buona giornata
cosa può essere?
grazie
buona giornata
Fai controllare il sensore antibrina
Reazioni: ziopalm
A me invece dal lato sx butta aria calda e sul destro gelata...con clima acceso e non comunque è diversa la temp
Buongiorno ragazzi.
Stefano Novità del tuo con il problema del clima bi zona. Io sono nella stessa tua situazione in AR mi hanno detto che c'è da cambiare un motorino che si trova dietro il cruscotto e per tanto devono smontare tutto (16 ore di lavoro più il costo del motorino} . Un ragazzo del forum mi ha consigliato di far controllare l'impianto di raffreddamento (magari potrebbero esserci delle perdite) farò così ormai settimana prossima
