Discussione aperta da safi89 il
Problema Climatizzatore
#331
Non mi sono spiegato forse bene. Ora allego una foto del clima manuale. Allora io per spannare il parabrezza aziono l'ultima manopola in direzione del parabrezza. Contemporaneamente si attiva la prima manopola da solae la seconda, quindi le devo staccare io manualmente. E poi appena attivo lo spannavetri, non esce subito l'aria, ma dopo 3,4 secondi è normale?
Ma qual'è x te lo "spannavetri"?
#332
L'aria in direzione del parabrezza. Comunque non riesco a capire come mai quando attivo l'aria in direzione del parabbrezza per spannare i vetri, l'aria non esce subito ma dopo circa 5 secondi...
#333
Ciao é normale perché quando agisci sul selettore del comando mandi un segnale elettrico all attuatore che apre/chiude la paletta del flusso; percui non é immediato come i vecchi clima a corda
Reazioni: Gialdo e molly65
#334
Una cosa ragazzi, se accendo il climatizzatore automatico è normale che si accende anche l'aria condizionata giusto? Ma se io lo accendo manualmente, come mai dopo un po mi si accende l'aria condizionata? Mi tocca spegnerla tutte le volte
#335
E' tutto scritto sia sul forum sia nel lum.
#337
Ho guardato tutto la pagina, e tutti i post, ma non capisco se il problema che ho io è lo stesso che hanno avuto tutti
Ma non è un problema, anche in modalità manuale i sensori di umidità funzionano ugualmente e se rilevano una condizione che necessita dell'accensione del clima per motivi di sicurezza lo accende. Poi, che il sensore rilevi correttamente è un altro discorso, ma il principio di funzionamento del bi-zona automatico è questo.
Reazioni: moro70
#338
Quindi è normale che mandi aria fredda?
#339
Buonasera, visto che il mio climatizzatore bizona fa le bizze (a volte fa troppo caldo, a volte fa troppo freddo e così via), ho collegato l'elm per vedere gli errori presenti:
B1928 - Sensore temperatura abitacolo
B1909 - Motorino ricircolo Circuito aperto
B1905 - Feedback mot. Miscel. SX Circuito aperto / Cortocircuito a positivo
Gli errori compaiono dopo 2 secondi che vengono cancellati, quindi sono persistenti. Il ricircolo a quanto pare non funziona per la rottura dell'attuatore da quello che leggo, per gli altri errori c'è qualche reset da elm o macchina che va fatto o vanno proprio sostituiti i pezzi?
Grazie
#340
X il riciclo devi cambiare il motorino come in questo post. X il sensore abitacolo molto probabilmente si riferisce al sensore antibrina puoi sostituirlo con uno compatibile facendi degli adattamenti trovi la guida nella sezione delle guide x il miscelatore devi solo fare un autoapprendimento delle portelle clima
Reazioni: IronJackal
