Discussione aperta da safi89 il
Problema Climatizzatore
#341
Io ho portato la mia giulietta in un centro autorizzato perché mi dava problemi al climatizzatore, cioè che non si riscalda.
Se non metto più di 22°, certe volte anche a 25° non riscalda
Mi hanno sostituito il filtro antipolline e mi hanno riaggiornato le bocchette, ma è sempre uguale, sempre lo stesso problema, confermate che è il sensore antibrina il problema?
#342
Certo la sfera di cristallo non l abbiamo senza almeno un errore che ti da in diagnosi come possiamo darti la conferma visto che è quella che tu cerchi.poi hanno riaggiornato le bocchette che vuole significare? Aggiornano un qualcosa di meccanico non essendo elettronica è una cosa impossibile?! Cerca di dare piu info cosi ti si può aiutare
#343
Allora, il meccanico mi ha detto che il computer non dava nessun errore, però mi ha detto che ha riaggiornato o risistemato, non ricordo esattamente la parola, le bocchette, il problema è che non riscalda perfettamente, pur avendo gradi superiori a 20, l'aria è fredda, inizia a riscaldarsi a 24/25, mi sembra troppo sinceramente
#344
X il riciclo devi cambiare il motorino come in questo post. X il sensore abitacolo molto probabilmente si riferisce al sensore antibrina puoi sostituirlo con uno compatibile facendi degli adattamenti trovi la guida nella sezione delle guide x il miscelatore devi solo fare un autoapprendimento delle portelle clima
come si effettua l autoapprendimento delle portelle clima?
#345
Ciao Alessio :)
Probabilmente ha effettuato L autoapprendimento ;) comunque è normalissimo almeno per me, che L aria sia più calda dai 25 gradi in su a patto di avere il motore caldo; dai 16 ai 25 sulla mia è tiepida/calda d inverno e con motore caldo; dai 16 ai 25 d estate è SEMPRE BOOLLENTE per ovvie ragioni se non si accedende il clima!!! poi sinceramente L importante è che se metti a 32 ed hai il motore caldo ed è inverno, esca aria bollente altrimenti li in quel caso potresti avere un guasto ;)
Reazioni: alfa77
#346
    84.1 KB · Visualizzazioni: 3,194
#347
Concordo con iron. In più aggiungo che non hai nessun problema al sensore antibrina xke se fosse il sensore il problema lo noterenti nel raffreddare e no nel riscaldare
#348
Grazie, mi era sfuggita[emoji106]
Reazioni: IronJackal
#349
Un paio di volte mi e' capitato di abbassare la temperatura , per esempio domenica che faceva caldo, e di portarla a 17 gradi e ha iniziato a lampeggiare il display per ca. 5 secondi. Perche' avviene cio'?
Naturalmente non avevo azionato il clima.
#350
Ciao,
Con il display lampeggiante il sistema ti sta indicando che non sará in grado di garantire la temperatura impostata. Infatti dici di non aver acceso il clima.
Ciao
Matteo
Reazioni: molly65 e moro70
