Discussione aperta da blue147 il
Problema con i led plafoniera alfa 147
#31
come non si accendono? forse dopo i 20 minuti, ma basta accendere il quadro e subito spegnerlo per riattivare la funzionalità.
No non mi si accendono devo per forza tenere il quadro acceso bo :-( con le lampade normali va bene ma con i siluri a led mi fa questo difetto..
Possono essere il tipo di led?? bo
#32
molto strano...
ma senza resistenza ti rimangono accese a quandro spento?
#34
a me tutte le lampade con resistenza vanno benissimo e funzionano come le originali. boh mi sembra strano.
#35
Devo provare con le resistenze
ma ho letto che montano i 390ohm e 800 ohm per un motivo di surriscaldamento
che ne dite?
#38
A me capita, poiche' non ho messo nessuna resistenza, questo accade, perche' i siluri a led non fanno sufficiente carico a quadro spento per poter assorbire corrente. Infatti per poterli accendere a quadro spento, alzo leggermente il coperchio dello specchietto dell'aletta parasole, in modo che ci sia il carico sufficiente nel circuito per poter usare le luci della plafoniera.
#39
Che strana cosa oggi lo provo anche io :-)allora spero che risolvo tutto con le resistenze
grazie 1000
