Problema connessione Multiecuscan
TurnerFrank80
9 Marzo 2017
27
5
4
Emilia-Romagna
1.6 multi jet
Ciao a tutti!
Ho una Giulietta 1.6 del 2014.
Un po di tempo fa mi era scaduto il service così ho provveduto per conto mio al cambio dell olio e filtri...
Non potendo fare il reset da BC e
Ignaro di tutte le diavolerie e dei controlli elettronici presenti nella macchina non mi sono preoccupato minimamente di aggiornare l'elettronica... Qualche giorno fa però mi si è accesa la spia del degrado olio motore...
Mi sono recato in officina e solo per resettare la spia mi hanno chiesto 40 €...
Al che mi sono deciso ad approfondire anche la questione elettronica...
E qui iniziano i problemi...
Premetto che ho acquistato un' interfaccia obd wifi (icar2 della vgate) con il cavo giallo...
Quando vado in impostazioni e seleziono l'interfaccia wifi sotto vedo che mi assegna un indirizzo IP... E fin qui ok.
Proseguo quindi con il test dell' interfaccia, sembra andare tutto ok tanto che alla fine mi dice "compatibile con elm 327 v.1.4, dovrebbe connettersi con tutti i CAN" o qualcosa del genere. E anche qui tutto ok.
Sempre in impostazioni se invece clicco su "trova interfacce" fa la scansione ma non trova nulla... E la stessa cosa se cerco i moduli delle centraline...
Se invece cerco di connettermi alle ecu mi dice "connessione fallita controlla il cavo e l'interfaccia"...
Ho provato anche a disattivare i firewall, ma niente...
Qualcuno sa come risolvere il problema?
Grazie in anticipo
Probabilmente hai bisogno di un adattatore specifico...Verifica sul sito di multiecuscan nella tabella apposita,ti viene segnalato per ogni funzione qual è il tipo di cavo da utilizzare
io ho preso interfaccia usb apposita modificata per Fiat Alfa ecc più adattatore giallo e funziona altri adattatori non funzionano e un casino alla fine prima di riuscire ho comprato parecchi tipo di cavi
Ma quei apparecchi Bluetooth che vendono su Amazon funzionano sulla Giulietta?
Se si mi dite quale modello devo acquistare?
Grazie
Anzitutto dipende da cosa compri....Controlla la versione...Se non sbaglio almeno v 1.4 in su.....E poi lo standard obd2 è stato introdotto dal 2001 in poi su tutto il parco macchine mondiale...Perciò tutte le vetture prodotte dopo sono pienamente compatibili.piu che altro ti devi procurare il software
Esiste una discussione in merito diagnosi fai da te spiega tutto interfacce e versione firmware che vedono avere e modifiche da fare
Reactions: cicicande
V1.5 ELM327 ti dice qualcosa?
Certo è l ultimo firmware che va su mes il 2.1 non va. Ma ripeto l altra discussione ho spiegato parecchie cose continuate li
Si...l'ho trovata!!! Grazie
