Discussione aperta da Matafiu82 il
Problema Consumo Olio Motore 2.2 Diesel
Matafiu82
Autore della discussione
6 Luglio 2019
23
3
15
Puglia
Giulia
2.2 Diesel AT8
#1
Buongiorno a tutti, ho una Giulia 2.2 150 CV AT8 del 2016.
Ho fatto 190.000 km con tagliandi sempre in Alfa alle regolari scadenze.
Da circa 10.000 km ho notato un consumo anomalo dell'olio con accensione della spia dell'olio.
Dopo l'ultimo cambio , riappare la spia dopo 2000 km ed ho fatto controllare l'olio manualmente e risulta che il motore ha bruciato oltre 1lt.
Non risultano infatti perdite.
L'ho portata da un meccanico rinomato in zona che tratta macchina di alto livello, Ferrari Maserati etc.
Ha aperto il motore e mi ha detto che ci sono due soluzioni, la prima procedere praticamente ad una rettifica che costa sui 3000 euro però potrebbe anche essere che il consumo anomalo dell'olio continui ma in modo molto inferiore.
E la seconda in cui mi dice praticamente di rifare il motore e quindi avrei il motore a 0 km.
Questo per 4500 euro.
Non ho letto mai di problematiche simili e così rilevanti sul forum, la macchina è portata in maniera normale senza tirate, grosse accelerate etc.
È possibile anche se sono passati 6 anni che non possa rientrare niente in garanzia.
Voi cosa consigliereste?
Grazie Mille
#3
Io prima di aprire il motore avrei sostituito turbina e controllata.. inoltre volendo mettevi olio più densò e vedevi se il consumo calava magari un 5/30 tanto ormai non c’è niente da perdere
#4
Grazie Mille
Secondo me non dovevi far aprire il motore prima di escludere fattori esterni al motore. L’olio era quello prescritto? La turbina è stata controllata?
#5
Si si i cambi olio sono stati fatti sempre con olio ufficiale.
La turbina è stata esclusa dal meccanico.
#7
Se rifai il motore nuovo conviene rifare anche la turbina. A me il meccanico, con lo stesso tuo problema, ha fatto rettificare la turbina e poi il motore. Il consumo olio è sceso da 800ml/1000km a 60ml/1000 km
Reazioni: ricc e kormrider
#8
Comunque il problema dell'usura delle fasce dei pistoni con conseguente passaggio di olio è dovuto anche alla pulizia fap che va ad inquinare l'olio rendendolo più acido. Sarebbe da fare un cambio olio ogni 10mila km
#9
Grazie Mille
Alla fine per cosa hai optato?
