Discussione aperta da Max1977 il
Problema elettrico
Max1977
Autore della discussione
5 Maggio 2017
7
4
49
Isola del Liri
Lazio
Spider (939)
2.4 jtdm 210 cv
#1
Salve, vi scrivo per segnalare un problema che affligge la mia Alfa Romeo Spider 2.4jtdm, il problema è di natura elettrica e consiste nel fatto che tutte le funzioni dello sportello lato passeggero non funzionano più. (specchio retrovisore, alzacristalli e relativo sistema antipizzicamento, chiusura centralizzata) tutto a smesso di funzionare nello stesso istante, dopo qualche giorno sono ripartiti, ma subito dopo hanno smesso di funzionare. Adesso non funzionano più. Volevo chiedere qualche informazione al riguardo. Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Massimo
#2
Massimo
Mi sembra probabile che il problema possa essere nella giunzione sportello-scocca.
#3
Ciao ti ringrazio anticipatamente per la risposta, ma potresti cortesemente essere più chiaro, ti anticipo che ho provato a scollegare lo spinotto che collega elettricamente lo sportello alla scocca, l'ho pulito e ricollegato ma niente... Grazie
#4
potrebbe essersi tranciato qlc cavo in qll giunzione
#6
Vi ringrazio, domani proverò ad ispezionare meglio la giunzione, spero di trovare il cavo tranciato e risolvere il problema, vi terrò informati. Grazie mille e buona serata...
Purtroppo Allo spinotto arrivano tutti i cavi, mi tocca smontare il pannello per vedere se ci sono cavi tranciati all'interno. Cacchio!!!
#7
Purtroppo non ci sono cavi tranciati, però ho notato che lo specchio retrovisore lato guida non funziona potrebbe dipendere da questo? Grazie.
#8
Salve Max, ora ho il tuo stesso problema, sembra che lo sportello passeggero non risponda, niente chiusura centralizzata, niente funzionamento finestrino, e niente funzionamento specchio! ho portato la macchina a fare un analisi con l examiner ma non vedono nulla...come avevi risolto?
