Problema luci retromarcia!!!
  • Autore discussione Autore discussione darkangelz
Salve ragazzi io ho lo stesso problema, come prima cosa ho controllato il fusibile come da manuale d'officina, ma su quest'ultimo non trovo indicazione per l'ubicazione dell'interruttore della luce retromarcia.
Potete postarmi una foto o qualcosa da cui si capisce dove sia?
Allora devi verificare sotto al sedile posteriore, ci sono i collegamenti.
Attenzione che alcune invece lo hanno direttamente nel sotto scocca.
Il problema è che sul libro di uso e manutenzione non viene segnato nessun fusibile per le luci retromarcia, cioè manca proprio una voce in cui dica che il fusibile x è per la retromarcia...e non c'è nemmeno scritto che questo fusibile per la retromarcia non esiste!!!:confused: Non riesco a capire!
Stesso problema anche per me!oggi fresco fresco!comunque il fusibile retromarcia nel manuale è segnato come f35 e risulta essere il secondo a partire da destra nella parte alta dei fusibili ed è da 7.5
Nel mio caso il fusibile era ok di punto in bianco smettono di funzionarmi sensori di parcheggio (aftermarket) e luce..quest'ultima provata diretta alla batteria ed è buona.Non sono ancora riuscito a risolvere
controlla che non sia partito l'attuatore sul cambio... se le luci funzionano con un collegamento diretto potrebbe essere andato in crisi lui!
