problema olio nella vaschetta di espansione
Buongiorno a tutti, si è presentato il seguente problema, ho trovalo la vaschetta di espansione cosi a motore caldo, sembra ci sia olio, poi se sto fermo 10 minuti a motore acceso sale la temperatura sopra i 90° e il liquido inizia a bollire nella vaschetta(se lo faccio senza tappo aumenta il volume del liquido come in foto ma non sale la temperatura), e la ventola non si attacca, secondo voi cosa potrebbe essere? scambiatore di calore da sostituire o guarnizione testata bruciata? aggiungo che le candele sono ok e non fa fumo bianco
grazie a tutti e buona giornata
Reazioni: Cristian. S
Buongiorno, aggiorno la situazione la testata è stata verificata e non è, pompa dell'acqua e termostato sono ok, il problema e che non parte la ventola del radiatore, quindi non raffredda quando sto fermo per un pò in coda, si può sostituire la ventola da soli? è difficile?
grazie a tutti
L hanno provata per dire che è la ventola il problema?
Per testarne il funzionamento lo puoi fare con diagnosi ( la ventola ha due velocità)o semplicemente accendendo il climatizzatore.
Non capisco inoltre la correlazione tra ventola che non parte, ed olio nella vaschetta di espansione...
Se c è olio qualcosa si è sicuramente rotto.. la ventola potrebbe essere una causa (temperatura motore alta) ma va prima sistemato questo difetto.
Scusa non avevo scritto tutto, l olio nella vaschetta e colpa dello scambiatore che e stato sostituito , la ventola l hanno provata e non si accende in nessun caso e tutti fusibili e relè sono ok quindi è da sostituire, volevo capire se potevo farlo da solo
