Ciao a tutti.
Vorrei chiedervi un consiglio,come da oggetto, riguardo un problema sulla pompa dell olio.
Da qualche settimana ho notato un ticchettio che si presenta a bassi regimi e soprattutto con motore freddo. Non avevo mai sentito questo rumore ed il tutto è più accentuato al mattino, evidentemente per via delle basse temperature.
Allego video per farvi sentire il rumore che percepisco provenire dalla parte alta del motore.
Con l aumentare dei giri e soprattutto con motore caldo il rumore sparisce, nel video questo si nota.
Ho portato subito l auto dal meccanico ed infatti, ad oggi è ancora lì.
Secondo lui è un problema alla pompa dell olio, ritiene sia da sostituire in quanto non pesca bene quando l olio è più freddo.
Il prezzo totale è di 1500€.
Ci tengo a precisare che non è mai apparsa alcuna spia di pressione insufficiente. Solo sporadicamente appare l alert di raggiunto livello massimo olio motore, ma dopo due o tre accensioni sparisce; questo l ho attribuito sempre alle inclinazioni della vettura durante i parcheggi.
La mia domanda è questa, alla luce della vostra esperienza e delle esperienze di chi sicuramente ci è già passato qua sul forum, è corretto cambiare la pompa? Quando si acquista questo elemento nuovo, viene dato anche con la guarnizione e con qualche altro elemento in più?
Secondo voi è una diagnosi corretta nonostante non abbia mai avuto un accensione della spia?
Inoltre, dal momento che va a smontare tutto, sarebbe il caso di aggiungere qualche centinaio di euro e far cambiare anche la distribuzione?
Secondo voi, togliere il fap e fare in modo che non avvengano più le rigenerazioni ha senso ed aiuta la vita del motore oppure si tratta di un qualcosa che non porta a nulla di positivo?
Qualche altro dettaglio, si tratta di una Stelvio di giugno 2020, 104k km, 2.2 190 CV. L ultimo tagliando era stato fatto a luglio 2024.
Potete cortesemente indicarmi anche qual'é olio adatto a questo tipo di motore e quali sono le quantità esatte?
Ringrazio tutti quelli che risponderanno.
