Ciao a tutti, ho usato la ricerca ma non ho trovato nulla di simile, se non le singole anomalie (spinotto airbag, avarie dovute al cambio tachimetro, ecc....), invece nel mio caso è un insieme di problemi, spero generato da qualche sciocchezza....
Alfa 156 1.8 TS MY 2003 immatricolata a Gennaio 04 (prodotta Novembre 2003), un sabato pomeriggio di un paio di settimane fa faccio controllo di routine con FES e non rilevo alcuna anomalia, scollego il tutto, chiudo lo sportello che copre il body computer, giro il quadro e mi si presenta:
- spia avaria airbag accesa
- illuminazione quadro spenta
- tachimetro che NON visualizza i km (tot e parziali), li fa vedere solo all'apertura dello sportello guidatore, ma poi girando il quadro si illumina di rosso l'odometro ma non c'è scritto nulla!!!
- spie NON funzionanti (accendo le luci e non si accende la relativa spia nel quadro, inoltre TUTTI gli strumenti NON si illuminano)
- assenza accensione spie (solo mancata ricarica batteria e insufficiente pressione olio che si spengono dopo 2-3 secondi ANCHE se non metto in moto la vettura)
- strumenti non funzionanti: indicatori livello benzina, temperatura liquido raffreddamento (il contagiri però FUNZIONA sempre, ma non si illumina)
- infocenter indica "1 Gen - 0:00".. provo a modificare la data, la imposto, spengo il quadro, riaccendo il quadro e la data è nuovamente torna sul 1 Gennaio :mecry:
Provo a cambiare varie volte la data, ma spegnendo e riaccendendo il quadro questa torna sempre sul 1 Gennaio...
Spengo il quadro, tolgo nuovamente la copertura del vano body computer/presa OBD e prima di riconnettere il cavo per FES giro il quadro: tutto funziona nuovamente...inoltre la data e l'ora erano corrette....spia airbag si spegne dopo alcuni secondi che l'auto è in moto, insomma TUTTO OK!
Notare che la data era corretta, pur avendo subito uno spegnimento di quadro e quindi teoricamente un riazzeramento al 1 Gennaio...invece no...questa volta l'aveva mantenuta!
Allora spengo nuovamente il quadro, rimetto lo sportellino, giro la chiave....e si ricomincia: spia avaria airbag, data 1 Gennaio, tutto morto, ecc...
Da allora non funziona più neanche senza sportello...
Per farla breve, pensavo ad un corto tra qualche connessione nella zona body, sotto il piantone, ma ho provato grossolanamente a vedere se cambiava qualcosa staccando le connessioni dal body e riattaccandondole, smuovendo le matasse di cavi, ma niente da fare...
Se ricollego FES non viene rilevata alcuna anomalia...io non so più cosa fare...è abbastanza chiaro che è qualcosa che crea problemi a tutta l'elettronica del quadro, ma non ho trovato in tutto il forum qualcuno con un problema simile...
Andrei anche da un elettrauto, ma vista la strana anomalia ho paura che inizino a smontare e cambiare mezza macchina alla ricerca di chissà chè...senza nemmeno sapere quel che si fanno, senza contare la cifra allucinante che mi chiederebbero...(tipo c'è da cambiare il quadro, c'è da cambiare il body, ecc...).
L'auto ha già subito il richiamo per la sostituzione del quadro strumenti, infatti l'odometro segna 13.000 Km in meno rispetto a quelli memorizzati in centralina.
Sperando in qualche consiglio utile...vi ringrazio anticipatamente
Diego
Diego
