Problema servosterzo alfa 159
Stato
il lavaggio dell'impianto di servosterzo e sostituzione dell'olio idroguida l'ho già applicato ma il risultato è stato poco soddisfacente dato che lo sterzo ha ripreso a frusciare......ora riproverò poi vi farò avere notizie....ma non sono convinto sia un problema di fluidi.
Ciao a tutti... Mi sono appena registrato. Ho recentemente comprato una 159 1.8 benzina aspirato MY 2008. La macchina ha 2 anni e 35000 Km. Da subito ho notato che lo sterzo subisce molto le forze che arrivano dalle ruote Spiego meglio... se andando a velocità normali su strade urbane o extraurbane, e trovando delle asperità stradali, la macchina sbanda immediatamente e devo sempre correggerla. In autostrada invece non si muove dalla sua traettoria rettilinea. In curva tiene molto ma ho la sensazione che sovrasterzi l'anteriore e che sbandi il retrotreno, ma è solo una sensazione. L'officina ALFA mi dice che è così ed un'altra off. ALFA attribuisce il problema alla spalla dei pneumatici. Tutto questo mi sembra pazzesco su una macchina che fa della tenuta e assetto il suo punto di forza. Qualcuno ha lo stesso problema ???
Dopo i controlli in officina sembrano non esserci giuochi(a detta loro). Devo dire che io guido lasciando libero lo sterzo e non afferrandolo di forza.
E' la prima volta che vedo un comportamento così e non me lo aspettavo da un'ALFA.
Saluti
Saluti
La causa è la spalla dello pneumatico e la precisione dello sterzo, non è un difetto ma un pregio, la stada e le sue asprità le senti in tutto e per tutto.
Non sono ancora convinto.. Su una macchina stradale si dovrebbe dare confort di guida e tenuta di strada. Questa macchina tiene sicuramente ma come confort di guida fa un po' desiderare se si comporta così. Da quello che ho letto potrebbe essere la scatola guida che farò controllare. Se i controlli non segnaleranno difetti sarà un bel problema tenere la macchina così.
Saluti
Saluti
Sbagli, il problema che ha la 159 non compromette ne la tenuta ne la sicurezza, altrimenti l'Alfa avrebbe sicuramente richiamato le vetture incriminate. Sopratutto al giorno d'oggi tengo a precisare che Auto perfette al 100% non ne esistono, ne le intramontabili tedesce ne tantomeno le giapponesi o cinesi, la conferma la dà la Toyota fino ad un mese fà l'auto più affidabile del mondo a richiamato migliaia di modelli per cose ben più gravi, ricordo in quei casi ci sono stati dei morti.
ciao a tutti sono Rosario, ho una 159 2.4 del 2007 comprata usata ma da due settimane quando giro lo sterzo da fermo o in marcia vibra..l'officina alfa mi hanno detto che il 2.4 nn ha problemi di vaschetta e mi detto e normale...nn so cosa pensare aspetto una risp grazie in anticipo
Prova cambiare l'olio dell'idroguida.....dovrebbe sparire, il tipo di olio che devi mettere è il Tutela Egr/1 di colorazione verde. Attenzione a non farti mettere quello rosso andresti incontro nuovamente allo stesso problema....
Stato
